Cześć,
popsuł mi się sterownik prawych przednich drzwi, wymieniłem sterownik o takich samych numerach jak seryjny, lecz sterownik pochodzi od anglika(poznałem się po kodowaniu). Wynik kodowania sterownika wynosił 0000688. Gdy przyciskałem przycisk zamykania szyby, szyba się unosiła i odwrotnie. Zmieniłem więc polaryzacje silnika poprzez odwrócenie obudowy silnika o 180 stopni. Przyciski zaczęły działać poprawnie podnoszenie -> szyba się podnosi i odwrotnie, lecz robi to skokowo, tzn każde naciśnięcię przycisku unosi szybę lub ja opuszcza o 2cm. W VCDSie wyskoczył błąd 00933. W bloku pomiarowym 1 znalazłem problem, V148 pokazuje ze szyba jest otwarta a trzymam przycisk zamykania (poprzez zmianę polaryzacji). Zmieniłem kodowanie sterownika na europejskie odejmująć wartość 512 ale nadal problem jest ten sam. Muszę się naklikać z 10-15x żeby szybę zamknąć lub otworzyć. Czy macie sposób aby rozwiązać ten problem? Ps. Kupiłem już dwa sterowniki i obydwa okazały się angolami.
Pozdrawiam,
Sterownik prawych drzwi od anglika, kodowanie, polaryzacja silniczka, problem
Re: Sterownik prawych drzwi od anglika, kodowanie, polaryzacja silniczka, problem
Kup silniczek od europy (nr odpowiednio do modułu j lub c o początku 1j1 lub 1c1 i dalej 959802)
michaf1994 - czytałeś że to dotyczy golfa 5? Radziker - po wymianie silniczka musisz trzymać przycisk otwierania cały czas aż zjedzie do dołu i chwilę przytrzymać, potem do góry aż się zamknie i przytrzymać - wtedy przycisk działa na kliknięcie do opuszczania (inne rozwiązanie - wykonać test VCDS - pełne opuszczenie i podniesienie to wtedy działa też domykanie z pilota)
regulamin działu technicznego
były mk2 GTD, mk3 1Y, mk4 AKQ, mk4 AXR , A3 8P jest EOS , New Beetle cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5
Faktycznie, źle spojrzałem. Sorki.
