Brak oświetlenia wnętrza
Witam, tak jak napisałem w temacie mam problem z oświetleniem wnętrza, światełek w drzwiach i bagażnika, a raczej jego brakiem...
Światła nie włączają się gdy otwieram drzwi, ani gdy chcę je włączyć sam od środka.
Gdy kupiłem auto, nie działał mikrostyk u drzwi kierowcy lecz go wymieniłem i już działa (wykrywa otwarcie drzwi, brzęczyk działa). Bezpieczniki sprawdzałem. W moim module komfortu poprawiałem luty, dalej nic. Podpiąłem inny sprawny moduł i dalej echo.
Oczywiście sprawdzałem żarówki ale są jak nówki haha
Nie wiem czy powodem może być ta dioda w drzwiach skoro nie potrafię włączyć tego oświetlenia manualnie. Może być coś nie tak z kablami idącymi do modułu komfortu? Jak co to Gofer jest zchipowany na 150km.
Dodam też, że oświetlenie schowka działa ale nie wiem czy ma to coś wspólnego.
Z góry dzięki za pomoc
Re: Brak oświetlenia wnętrza
Trzeba sprawdzić przewody dochodzące do lampki. Tam moduł podaje zapewne masę a zasilanie jest stałe...
Zasilanie jest stałe, ale wychodzi na wszystkie lampki poza właśnie schowkiem z modułu komfortu. A jeżeli podasz na lampkę w drzwiach +12v, to wtedy lampka w suficie da się włączyć? Wygląda na usterkę bezpiecznika 14. Jaki masz tam wsadzony? Powinien być 10A dla 1C0. Właśnie, może zamiast o mocy to napisz jaki masz nr modułu. To nam bardziej się przyda żeby Ci pomóc.
To na początek włóż 10A za niego, bo taki powinien być. Jak dalej będzie problem to pisz.Gustawsson_27 pisze: ↑czw mar 04, 2021 00:18Numer modułu to 1C0 959 799 B.
Domyślnie w bezpiecznik nr 14 mam 5A
Ok, a jeżeli dasz +12v na czerwononiebieski przewód w lampce u góry, to czy w drzwiach po otwarciu i tylne u góry się świecą?
