Strona 1 z 10
				[mk4] Błąd centralnego  zamka  VW  Bora 1.6 kombi 2002 r
				: śr sty 13, 2021 00:17
				autor: samnaprawiam75
				Mam taki  problem  że jak  jestem  w  aucie  i  zamykam  przyciskiem  klucz na  lewych drzwiach  od  kierowcy  to  zamykają  się wszystkie  drzwi  a z tyłu lewe po  zamknięciu  zaraz się otwierają .
Następny problem który  mnie  denerwuje to nie  mogę  otworzyć drzwi  jak  zgaszę  silnik  i  chce  wysiadać  to  za  klamkę  chwytam i  drzwi , nie  chcą  się  otworzyć  ,muszę  dwa  razy  szybka  klamka  otworzyć to dopiero  się  otwierają  .
Czy  każde  drzwi  mają  oddzielny  moduł iczy  trzeba  zrobić  diagnostykę  silnika  żeby  naprawić ?
				[mk4] Re: Błąd centralnego  zamka  VW  Bora 1.6 kombi 2002 r
				: śr sty 13, 2021 17:51
				autor: marcin7x5
				Pewnie czeka cię regeneracja zamków. Możliwe że te mechanizmy gdzieś się zabrudziły nie pracując w całym zakresie.
				: śr sty 13, 2021 19:26
				Ciężej  chodzi  zamykanie  kluczykiem  od  kierowcy  drzwi  a  od  pasażera  normalnie po  prawej  , lekko .
Czyli  że  centralny zamek  wyczuwa  opór w  zamykaniu  lewych  drzwi  od  kierowcy  i wtedy  tylne  lewe  drzwi   zamyka i  od  razu  otwiera    (wykrywa   błąd ),o  to  chodzi ?.
				: śr sty 13, 2021 19:52
				autor: marcin7x5
				Chodzi prawdopodobnie o to że masz zimne luty na płytce w zamku i sterownik nie widzi sygnału z krańcówki jaka jest odpowiedzialna za przekazanie info o przekręceniu kluczyka w zamku. Zamek działa mechanicznie tylko. Można też sprawdzić kable w przelotce drzwi wpięte na słupkach. Nieraz tam ulegają przerwaniu.
P.s. obserwując twoją aktywność to chyba masz auto minę...
				: śr sty 13, 2021 20:03
				tak  to  jest  mina  ale  potrzebuje  auta  najbardziej w  lato   ,jak  nie  uda   mi  się  naprawić do  wiosny  to VW  sprzedaje
a  gdzie  jest  moduł  komfortu   bo  może  tam  wilgoć  się  dostałą ,aha  i  tylna  klapa  nie otwiera  się przez  pilota  .Jeśli  chodzi  o  zamek  to  jak  się  zrobi  trochę cieplej to  rozkręcę  i  poprawie  zimne luty  .
				: śr sty 13, 2021 22:37
				autor: marcin7x5
				Modułu szukaj nad nogami kierowcy. Co to znaczy że nie otwiera klapy? Nie odblokowuje zamka czy klapa ci nie odskakuje?
				: czw sty 14, 2021 00:47
				na  pilocie  są  trzy  przyciski  ,ostatni  jest  od  tylnej klapy  i  jak  nacisnę to  powinna  się  sama  klapa  bagażnika  otworzyć  a  otwiera  się  cały  samochód  ,chyba  że  nie  ma  tej  funki  auto  i  tylko  jest  na  pilocie  guzik  .
				: czw sty 14, 2021 08:48
				autor: luckyboy
				Bora i klapa z pilota? Raczej zastępcza obudowa kluczyka.
				: czw sty 14, 2021 11:17
				No  właśnie  to  wezmę się  za  te  dwa  zamki  i sprawdzę  kostkę  tego  modułu  komfortu  .Mam    taką  funkcję  ze  jak  są  szyby  otwarte  i  zamknę  auto  pilotem  to  się  szyby  automatycznie  podnoszą  do  góry  a  jak  z  kluczyka  to  zostaną  otwarte  to  raczej  normalne  jest ?.
				: czw sty 14, 2021 19:51
				autor: marcin7x5
				Tak. Kluczykiem domykasz szyby jak przekręcisz i przytrzymasz kilka sekund w tej pozycji. Tak samo można otworzyć szyby kluczykiem.
U mnie jest moduł 1j.....s i funkcja otwarcia bagażnika działa w ten sposób że otwiera całe auto a w momencie zamknięcia klapy samoczynnie zamyka całe auto-nie muszę ponownie naciskać pilota.
				: czw sty 14, 2021 20:43
				Wolałbym  drzwi  na  kluczyk   i  szyby  na  korbkę  bez  centralnego  bo  tracę  czas  na  naprawy  a  przez  ten  czas  to  bym  100  razy  zamknął  i  otworzył wszystkie  szyby  korbką  albo    otworzył kluczykiem i  ponownie  zamknął  auto  ,a  idzie  to  przerobić  i  odłączyć  wszystkie  moduły  i  kable  poucinać  i  na  korbkę  zrobić  szyby ?Jest  to  opcja  już jak  się  nie  da  naprawić  bo  zawsze  coś  będzie  nie  tak  .W końcu  19  letni  samochód  .
				: czw sty 14, 2021 22:59
				autor: marcin7x5
				Jest. Taniej jednak wyjdzie ci naprawić to co masz. Niestety swoje lata świetności ma za sobą. Przy przepustnicy okazji naprawy zamka możesz sobie poprawić uszczelnienie drzwi aby nie przeciekała woda.
				: pt sty 15, 2021 11:52
				Zrobiłem  kodowanie  kluczyka  ale  zamków  jeszcze  nie  naprawiam  bo  czekam  aż  się  trochę  ociepli  i  będzie  na  plusie .
Czy  dobrze :
1.Zapasowy  kluczyk  w  stacyjce  tak  żeby  się  diody  pozapalały
2.Oryginalny  kluczyk w  drzwiach od  kierowcy , włączyłem zamykanie  na pilocie  i  skręciłem kluczykiem   w  prawo,zaświeciła  się  niebieska dioda  na  pilocie
3.Następnie nadusiłem na pilocie  otwieranie i  skręciłem w  lewo kluczykiem  znowu zapaliła  się  niebieska  dioda  .
4.Otworzyłem drzwi  wyłączyłem zapłon i ponownie  włączyłem zapłon tak  żeby  silnik  odpalił i odpali po    po  2  sek
				: pt sty 15, 2021 17:52
				autor: marcin7x5
				To akurat jest kodowanie pilota i nie ma wpływu na odpalanie silnika.
