Problem z odpaleniem samochodu? Rozrusznik?
Witam. Posiadam Golfa IV 1.9 TDI ALH i od pewnego czasu mam takie sytuacje, że samochód raz normalnie odpala i jeździ a raz przekręcam kluczyk jest cyknięcie rozrusznika ale nie kręci. Czasami poruszałem kablami i zadziałało. Dziś niestety już nie działa i nic się nie da zrobić.
Wykręciłem rozrusznik i na krótko podpiąłem pod aku żeby zobaczyć czy działa i o dziwo wszystko działa poprawnie :/ Zamówiłem mimo wszystko nowy rozrusznik (ten jest cały w oleju i nie był wymieniany od zakupu).
Ale chciałbym wiedzieć co może powodować brak kręcenia rozrusznikem w takiej sytuacji.
Sprawdziłem jeszcze kabel ten gruby pleciony który idzie od plusowej klemy do rozrusznika i zauważyłem, że przy klemie tam gdzie jest prasowany kilkanaście tych drucików jest pękniętych. Czy to może mieć aż takie znaczenie?
Przy okazji wykręcenia rozrusznika zauważyłem też, że jeden z kabli, a dokładnie ten który idzie do wtyczki w rozruszniku był lekko uszkodzony. Chciałbym ten kabel jakoś naprawić ale widzę że to jest linka taka zalana w całości i moje pytanie brzmi gdzie ten kabel idzie żeby go wymienić w całości lub czy mogę go jakoś rozsądnie połatać?
- Auto: Volkswagen Golf
Re: Problem z odpaleniem samochodu? Rozrusznik?
Ten kabelek uruchomia rozrusznik,odetnij go ile można i nowy przylutuj,wszystko możliwe że on właśnie ci robił psikusa
Właśnie to zrobiłem miałem jeszcze chwilę czasu przed pracą więc wszystkie "fuszerki" na kablach ładnie po ucinałem zalutowałem i tam gdzie można dałem termokurczki a tam gdzie nie można to materiałowa taśma poszła.
Wyczyściłem też klemy od środka i wszystkie styki MINUSA przy silniku, pod stopą akumulatora. Mam nadzieję, że to pomoże.
Witam. Nowy rozrusznik wsadzony, kabelki zlutowane, bezpieczniki sprawdzone a samochód dalej nie odpala. Po przekreceniu słychać tylko cykniecie i tyle. Zegary się normalnie zapalają, grzanie świec tak samo.. Brakuje mi pomysłów a pilnie potrzebuję samochód :/
Zobacz miernikiem czy pojawia się 12v na kostce od elektromagnesu podczas próby odpalenia (przekręcenia kluczyka) wtedy będzie wiadomo czy problem leży po stronie i instalacji czy rozrusznika .
Wysłane z mojego moto g(8) przy użyciu Tapatalka
Skoro robi cyk czyli elektromagnes jest sprawny pod kąty zasilania. Pytanie teraz czy te 12v przechodzi do drugiego styku elektromagnesu do którego przykręcona jest miedziana plecionka od szczotkotrzymacza. Jeżeli tak to trzeba sprawdzić wirnik, stan komutatora oraz czy się nie blokuje na tulejkach chociaż wtedy byłby w tzw stanie zwarcia i z pewnością byś to zauważył.
Witam. Powiem tak, wymieniłem aku na nowe tamten miał z 5 lat i samochód odpalił. Niestety na następny dzień to samo aku rozladowane samochód nie odpala. Nie mam pojęcia co mogło aż tyle prądu zjeść przez noc..
Pozostaje podpiąć miernik i patrzeć obwód za obwodem...
- Qto
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
masz jakieś kable rozruchowe? Dobrze byłoby złączyć takim kablem klemę plusową ze śrubą na rozruszniku. do której przychodzi zasilanie z aku. Drugim połączyć klemę minusową z masą silnika.
