Strona 1 z 1
				Jakie ładowanie alternatora
				: pn lis 09, 2020 12:48
				autor: beRRo
				Witam, jakie powinno być ładowanie akumulatora podczas pracy silnika? GOLF 4 1.6 SR.
I drugie pytanie, mam akumulator 60ah i czy 55ah będzie nie robił problemów? oczywiście robię małe odcinki drogi?
				Re: Jakie ładowanie alternatora
				: pn lis 09, 2020 16:32
				autor: psilos1
				14.2 do 14.4V z obciążeniem około 14
				: pn lis 09, 2020 16:57
				autor: beRRo
				psilos1 pisze: ↑pn lis 09, 2020 16:32
Czyli mam z obciążeniem 14.2 bez 14.35, dzięki za odp. czyli akumulator do wymiany bo gubi napięcie po naładowaniu.
				: wt lis 10, 2020 13:54
				autor: Hubi14
				jak po dłuższej chwili ma 12.6V czy w tej okolicy to jest to naturalne. W warunkach domowych możesz sobie zmierzyć gęstość elektrolitu a jak masz blisko sklep z akumulatorami to zanieś go tam, podepną pod urządzenie i po kilkunastu sekundach wynik będzie znany...
				: wt lis 10, 2020 17:55
				autor: wesol
				Poprawne jest i 13.8 V i poprawne jest 14.4 V. I tu i tu się Aku naładuje a ta różnica może wynikać z różnych obciążeń odbiornikami czy choćby wydajności alternatora czy też instalacja kablowa może mieć jakiś defekt.
Akumulatora tak bezpośrednio ładowanego w aucie to żadnym sprzetem nie sprawdzi się wiarygodnie. Słaby Aku po lądowaniu każdy tester pokaże jako dobry.
