Xenon jeden żarnik raz startuje.
maj0nez
VR6 user
VR6 user
Silnik: AUQ
Post autor: maj0nez » pt kwie 10, 2020 13:42
Mam problem z jedną lampą  xenonową, pacjent to Octavia 1 podobne przetwornice jak w golfie 4 i sharanie chyba?
Jak to zdiagnozować auto kupiłem niedawno i nie wiem jak to ugryźć raz świeci xenon raz nie połączenie elektryczne jest bo pozycja, halogen i drogowe działają.
VW Golf 5 R32 DSG
Audi S3 8L ABT
Volkswagen Golf 1980r 1.6D
muszkatobiasz
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Re: Xenon jeden żarnik raz startuje.
Post autor: muszkatobiasz » pt kwie 10, 2020 20:58
zmień miejscami żarniki
maj0nez
VR6 user
VR6 user
Silnik: AUQ
Post autor: maj0nez » pt maja 08, 2020 11:45
Zamieniłem żarniki i jest to samo :-(
Czy orientuje się ktoś z tymi przetwornicami, są produkowane do różnych aut, podejdzie inna?
VW Golf 5 R32 DSG
Audi S3 8L ABT
wesol
Post autor: wesol » pt maja 08, 2020 14:39
W sharanach to chłopaki chyba pamiętam że jak naprawiali przetwornice to dawcami były jakieś ogólnie dostępne z BMW czy czegoś zupełnie innego. Jakieś tanie w zakupie były.
michaf1994
Post autor: michaf1994 » pn maja 11, 2020 09:05
Zamień całe lampy miejscami z przetwornicami - jak problem się przeniesie na drugą stronę to do sprawdzenia przetwornice, później startery. Jak nie, to problemem może być kiepska masa, problem z przewodem zasilania (żółty), alternator.
maj0nez
VR6 user
VR6 user
Silnik: AUQ
Post autor: maj0nez » pn maja 11, 2020 09:52
Zamówiłem już przetwornice z Forda Mondeo zobaczymy co z tego wyjdzie, lamp nie zamienisz bo lewa ma jedną kostkę więcej.
Najgorsze to wyjmowanie :-(
VW Golf 5 R32 DSG
Audi S3 8L ABT
michaf1994
Post autor: michaf1994 » pn maja 11, 2020 10:39
Co nie zamienisz? Ja zamieniłem i u mnie okazał się alternator / kable. Zamieniasz i odpalasz - różnica taka, że nie działa samopoziom (ta kostka 4 pin od niego), ale on nie ma nic do sprawdzenia co jest problemem.
maj0nez
VR6 user
VR6 user
Silnik: AUQ
Post autor: maj0nez » pn maja 11, 2020 10:45
michaf1994 pisze:
O tym, nie wiedziałem że będzie działał.
VCDS pokazuje cały czas:
Kod: Zaznacz cały
Adres 29: �wiat�a -lewa str.        Plik etykiet: 1U0-941-651-29.lbl
   Oznaczenie elementu: 1U0 941 651
   Komponent: EVG GDL + AutoLWR   0002
   Kodowanie: 00005
   Kod serwisu: WSC 31480
   VCID: 70EF65C730A31ACF56-4BCA
2 - ilo�� znalezionych b��d�w. Oto one:
65535 - Sterownik uszkodzony
            00-00 - -
00496 - Czujnik uk�adu poziomowania pojazdu z przodu
            07-00 - Za niski sygna�
Adres 39: �wiat�a -prawa str.        Plik etykiet: 1U0-941-651-39.lbl
   Kodowanie: 00005
Nie znaleziono b��d�w.
VW Golf 5 R32 DSG
Audi S3 8L ABT
michaf1994
Post autor: michaf1994 » pn maja 11, 2020 13:52
Musisz zamienić przetwornice stronami - 65535 nie pozwoli zapisać nowego poziomowania z tego co pamiętam - w lewej miałem, zamieniłem z prawą i ustawiłem na nowo. To jest od błędu sterownika, ale nie ma nic wspólnego ze starowaniem Xenonu. 00496 - sprawdź czy wartości się zmieniają podczas jazdy w blokach pomiarowych (Grupa 002, pole 1, prawidłowa wartość od 1.6-3V) - jak nie to czujnik do wymiany, jak tak, to trzeba poprawić dzyndzel od poziomowania - te fabryczne coś nie trybią - miałem też problem z nim przy montażu Xenonów u siebie, wymieniłem na ręcznie robiony gwint z łożyskiem kulowym po obu stronach i lata ładnie pół roku już.
No i drugi problem to to startowanie. Zaraz zrobię schemat jak to testować najpierw sprawdź zamieniając reflektory, jak problem się przeniesie to do zamiany właśnie przetwornice, jak znowu się zamieni to masz winnego, jak nie, to a później jeszcze: popraw styki na wiązkach, psiknij kontaktem, przeczyść masę.
Tu masz schemat jak zdiagnozować problem z mruganiem lub tym że nie za każdym razem odpala Xenon:
