[mk4] Service Jetz - Tym razem nie mogę samemu skasować
Send1N
Post autor: Send1N » czw kwie 09, 2020 12:20
Witam, mam problem ponieważ zawsze kasowałem komunikat serwisowy w ten sposób odkąd mam to auto 3 razy ale teraz po kolejnych 10tys km komunikat wyskoczył i nie mogę go skasować w ten sposób, o co może chodzić ? Próbowałem kilka razy i nic ;( mogę coś jeszcze wykonać samemu czy pozostaje jechać pod komputer za opłatą ? :D
Bora2005
[mk4] Re: Service Jetz - Tym razem nie mogę samemu skasować
Post autor: Bora2005 » sob kwie 11, 2020 22:18
Proponuję, żeby po przyciśnięciu prawego pokrętła, lewy przycisk (ten od ustawiania zegara) przekręcić w lewą stronę. Powinno zadziałać.
Send1N
Post autor: Send1N » ndz kwie 12, 2020 19:04
Już wiem o co chodzi, dzisiaj przysiadłem jeszcze raz do tego i głupi zauważyłem że po naciśnięciu tego prawego pokrętła przy zegarze nic się kompletnie nie dzieje więc dlatego nie da się skasować tym sposobem bo po prostu prawy przycisk nie działa.... :) Teraz trzeba sprawdzić co się stało z nim, ten przycisk powinien kasować kilometry po prawej stronie prawda? z tego co pamietam tak było a nic się nie dzieje więc na 99% tu jest problem.
mat06
Auto: Golf IV
Silnik: AZD
Post autor: mat06 » ndz kwie 12, 2020 22:02
Tak, masz uszkodzony przycisk. Usterka tego przycisku to częsta przypadłość, trzeba rozebrać cały licznik i naprawić złamany plastik. Poszukaj na forum, było tego pełno.
