Podpięcie kamerki do auta.
Witam wszystkich bardzo serdecznie,
Chciałbym podpiąć na stałe kamerkę samochodową do mojego auta. Jestem zupełnym laikiem w tym temacie więc proszę o wyrozumiałość i ewentualne na prawdę szczegółowe komentarze, gdyż tak jak powiedziałem jestem laikiem i czasami mogę zadać głupie pytanie. Pierwszy problem jaki napotkałem to fakt, że w moim gniazdku samochodowym jest cały czas napięcie, w jaki sposób to zmienić. Albo ewentualnie w jaki sposób mam podpiąć kamerę w inny sposób na przykład pod radio czy stacyjkę, co do tego potrzebuje?
Dziękuję za wszelką pomoc,
Pozdrawiam!
Pozdrawiam!
- szefol84
- Auto: VW Golf IV 1.6 16 V kombi
- Silnik: ATN
Re: Podpięcie kamerki do auta.
Jeżeli kamerka ma być włączona tylko jak jeździsz to najlepiej pod stacyjkę lub światła. Jeżeli ma rejestrować cały czas to prosto pod akuś lub gniazdo zapalniczki.
Jaką kamerkę posiadasz i jakie ma funkcje.
Osobiście mam podłączone pod gniazdo zapalniczki i nie miałem jeszcze sytuacji by rozładowało mi akumulator mój rejestrator MIO MIVUE C320, i tak szczerze pisząc wcale na co dzień nie odczuwam braku miejsca np na ładowanie ( jedynie w trasy jak jadę ale dlatego zakupiłem rozdzielacz i wtedy go używam.
Jeżeli jednak chcesz podłączyć na stałe to masz kilka opcji wyboru. wszystko zależy od Twojego widzimisie. Jeżeli nie masz pojęcia jak to zrobić samemu to albo elektryk albo dobry mechanik znający podstawy elektryki, lub kolega który będzie wiedział co i jak.
Pod który bezpiecznik w skrzynce dostępnej po otwarciu drzwi kierowcy podłączyć zasilacz kamerki?
Zależy mi na zasilaniu po kluczyku. Mam już poprowadzony i schowany kabel od kamery w okolice skrzynki bezpiecznikowej. Pozostaje tylko schowanie w skrzyneczce zasilacza i wyprowadzenie przewodów spod bezpiecznika.
________________________
Wysłane ze schabowego przy użyciu widelca.
- szefol84
- Silnik: ATN
osobiście podpiąłbym pod nr 41
to jest gniazdo zapalniczki.
https://www.google.com/search?q=golf+4+ ... K-kYd_2_5M
Zrobione, działa
- szefol84
- Silnik: ATN
Super że mogłem pomóc, choć sądzę że i tak bys sobie poradził.
PozdRawiam.
PozdRawiam.
Tylko u mnie w gniazdku prąd jest cały czas. Czyli musze pociągnąć kabel pod bezpieczniki i co dalej ?
- szefol84
- Silnik: ATN
Napisz kiedy byś chciał żeby wideorejestrator nagrywał?
Wtedy będzie można pomyśleć gdzie go podpiąć.
Jak pisałem wcześniej jeżeli masz rejestrator który nagrywa gdy wykrywa ruch to dobrze że będzie podpięty pod zapalniczkę, akumulatora nie powinien rozładować.
Osobiście mam podłączone pod gniazdo zapalniczki i już ponad 1.5 roku. Nie zdarzyło mi się by akumulator został przez te urządzenie rozładowany.
szefol84 pisze: ↑pt mar 13, 2020 15:31Napisz kiedy byś chciał żeby wideorejestrator nagrywał?
Chciałbym aby wideorejestrator nagrywał w momencie kiedy włącze zapłon, a przestawał kiedy go wyłącze.
Pójść z kablem do radia czy do skrzynki z bezpiecznikami i tak szukać bezpiecznika do radia ?
- GrzechuPL
- Auto: Golf IV 1.6 SR
- Silnik: AKL
Moim zdaniem kamerka wymaga małego zasilania więc nic złego nie powinno się dziać i można się wpiąć pod zasilanie przy radiu ale niech wypowie się ktoś bardziej doświadczony.
W ogole czy istnieje możliwość spalenia tej kamery wjakikolwiek sposob ?:P
- GrzechuPL
- Silnik: AKL
Pewnie że się da. Kamerka jest zasilana za pewne gniazdem USB czyli 5V wystarczy podać 12V i po wszystkim.
Lub jeśli się pomyli kable od zasilania czyli tzw plus z minusem także kamerka "pójdzie z dymem".
