Problem z centralnym zamkiem
Cześć. Padł mi akumulator. Po jego naładowaniu przestał działać normalnie centralny zamek - po wciśnięciu pilota słychać charakterystyczny dźwięk, mrugają kierunkowskazy, ale otwiera się tylko bagażnik. Muszę drzwi otwierać kluczykiem. Wspomnę jeszcze że za każdym razem przy otwieraniu drzwi muszę wcisnąć przycisk w pilocie, bo inaczej włącza się alarm. Wszystko jest podłączone dobrze, sprawdzane 3 razy. Proszę o pomoc
Re: Problem z centralnym zamkiem
Odłącz aku na noc. Powinno wrócić wszystko do normy jak rano podłączysz. Ładowałeś aku wpięte do instalacji auta?
