Witam wszystkich,
Mam problem Prędkościomierz przestał działać, nie nalicza dużych i małych kilometrów, wskazówka paliwa na zakrętach wariuje, brak światła wstecznego. Myślałem, że to wina bezpiecznika nr 7 i jego wymiana pomoże. Niestety nie...za każdym razem jak wymienię bezpiecznik, tylko jak przekręcę stacyjkę, pali się na nowo.
1) Czy to problem z czujnikiem prędkości czy może kable się poprzecierały?
2) Gdzie mniej więcej znajduje się ten czujnik, wiem, że na skrzyni biegów, ale tak mniej więcej gdzie zaglądając od góry go znajdę?
Pacjent to Golfik 4 z 1998 roku, silnik 1.6 sr
Za każdą wskazówkę będę wdzięczny
Problem z licznikiem oraz bezpiecznikiem nr7
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Re: Problem z licznikiem oraz bezpiecznikiem nr7
w ogóle nie musi być to problem czujnika prędkości ani jego okablowania...równie dobrze może być problem na obwodzie świateł cofania. Na pewno masz zwarcie i trzeba je znaleźć. Ja na początek odłączyłbym lampy tylne i zobaczył co się dzieje.
Dziękuję za podpowiedź!
Czyli sprawdzanie wszystkich kabelków
Tak się jeszcze zastanawiam, bo licznik padł jak hamowałem i zmieniałem bieg....może to głupie co napisałem ale czy może to mieć jakiś związek z tą usterką?
