Przebicia na cewce [1.6 SR+LPG]
rothejro
Auto: Bora 1.6 8v
Silnik: AKL
Post autor: rothejro » ndz paź 13, 2019 22:09
Witam,
Problemem są przebicia przy cewce na 3 oraz 4 wyjściu przy wysokich obrotach.
Po zamianie kabli, z 3 na 2, oraz z 4 na 1 przebicia ustają, jednak na 3 i 4 wyjściu trochę iskrzy.
Czy ktokolwiek miał podobny problem, jakiekolwiek pomysły?
gczarkowski1
Auto: MK4-V50-KIA-VITO-BMW
Silnik: BFQ
Re: Przebicia na cewce [1.6 SR+LPG]
Post autor: gczarkowski1 » pn paź 14, 2019 17:35
Jak masz blachy na przewodach to pozrywaj je
rothejro
Auto: Bora 1.6 8v
Silnik: AKL
Post autor: rothejro » pn paź 14, 2019 21:47
Jeśli chodzi Ci o wiązkę elektryczną to jest dużo łączeń blachopodobnych przyczepionych w przeróżne miejsca - silnik, karoseria itepe.
Wymieniłem przewód wn od 3 cylindra (tam gdzie było przebicie) i nie było efektów dopóty nie poruszyłem go w jakiś sposób i zginęło.
Zaś przewód od 4 cylindra jak było tak jest, zauważyłem że przebicia są w różnych miejscach - czasem bije w cewkę, a czasem w rurę od płynu chłodniczego. Zawsze na fajce od cewki.
Edit. Zastanawiałem się, zastanawiałem i już wiem że chodzi o blachy na kablach wn. Sprawdzę czy to kwestia tego ;)
Bardzo prawdopodobne.
rothejro
Auto: Bora 1.6 8v
Silnik: AKL
Post autor: rothejro » śr paź 16, 2019 18:59
Blachy zdjęte, efekt taki że mniejsze przebicie - jednak wciąż jest.
