Strona 1 z 1
Problem z czujnikiem abs tył.
: wt wrz 03, 2019 19:17
autor: Paulex
Golf IV 2002r. 1.9 TDI ARL 4motion.
Witam od około 3 lat co 5-7 miesięcy pada mi zawsze prawy tylny czujnik ABS. Czy ktoś może mi pomóc gdzie szukać problemu? Błąd jaki się pokazuje to 00287 G44 Electrical fault in circuit rear right. Intermittent.
Nie ma znaczenia czy założę czujnik Kamoka czy Bosh czy TRW. Ma ktoś jakieś pomysły? Błąd pokazuje się jak jest mokro, deszcz pada w zimie jak są roztopy. Sprawdzać całą drogę kabelka od czujnika do pompy ? Generalnie w nadkolu sprawdzałem już i nic tam nie ma niepokojącego. Wtyczka zawsze w środku sucha. Pozdrawiam
Re: Problem z czujnikiem abs tył.
: śr wrz 04, 2019 20:24
autor: Paulex
Dodam, że wczoraj padał deszcz i czujnik ABS nie działał. Dziś było sucho. Rano ABS działał, a pokonywałem trasę około 120 km to mniej więcej po 100 km zaświecił się znów ABS. Po zgaszeniu auta i ponownym odpaleniu brak błędu, ABS działał przez całą podróż do domu.
: czw lip 30, 2020 14:48
autor: Paulex
Czujnik ostatnio wymieniony we wrześniu i od wczoraj znów ten sam problem czujnik abs prawy tył. Jakieś pomysly?
Koronka czysta, odległość taka sama jak z lewej strony od czujnika.
: pt lip 31, 2020 14:15
autor: michaf1994
Jak ciągle ten sam pada to sprawdź przewody od czujnika do pompy ABS, może wymień pompę - przy okazji wymień płyn hamulcowy. To nie jest duży koszt, a może coś nie tak z pompą. Może jakieś przebicie na sterowniku w niej. Tak na początek, bo dziwne, że cały czas jeden czujnik siada.
: sob sie 01, 2020 11:44
autor: Qto
Nawet sama treść błędu mówi że to nie musi być wina czujnika...
: sob sie 08, 2020 11:06
autor: Paulex
Tak wiem, że to czujnik padł. Piszę z nadzieją, że ktoś miał albo bedzie miał podobny problem. Pompę muszę mieć dokladnie taki sam nr, czy podejdzie każda z ESP?
: pn sie 10, 2020 07:42
autor: michaf1994
Musi mieć napis, że ESP, musi mieć taki sam początek sterownika jak Twoja (1C lub 1J), musi nie być od 4motion jeżeli masz tylko napęd na przód. Ogólnie najlepiej kup o tym samym numerze sterownika.
