Wymiana licznika z wersji UK na europejską
- Auto: Volkswagen Golf mk4
- Silnik: asz
Witam . Golf 4 (2004r) Chcę wymienić licznik ponieważ jest to wersja UK a drugi problem to że po rozgrzaniu się auta nie działa fis , praktycznie nic nie widać na nim . Wersja licznika to 1J0920 946c . jaki licznik muszę kupić by mieć full fis , czy te wszystkie numery muszą byc takie same ? Co z kodowaniem jaki program oraz kabelek będzie potrzebny .. Dziękuje i pozdrawiam
- Auto: Bora
- Silnik: ARL
Re: Wymiana licznika z wersji UK na europejską
Licznik 1J0920846C, dobrze by było jakby był tej samej firmy co masz teraz,jeśli masz VDO to żeby był VDO. VAG TACHO 2,5 razem z kablem,ewentualnie kabel zwykły KKL i do tego program VAG EEPROMPROGRAMMER 1,19. Są wątki na forum na ten temat.
- Silnik: asz
Dzięki za odzew . Kolega znalazł zegary o takich numerach 1j5920 b26c z bory i 1j0920 806e z golfa , czy któryś z nich będzie si ę nadawał , czy dużo zabawy z programowaniem będzie ? podrawiam
Wystarczy kupić za grosze zwykły licznik i przełożyć tylko tarczę prędkościomierza, a potem wgrać EEPROM od 1J0 920 846C.
