Czy na sterowniku ECU jest CAN? (zmiana liczników)
BARNEYGTI
Post autor: BARNEYGTI » śr maja 29, 2019 01:18
Witam,
czy na mojej wiązce mam CAN na zdjęciu są kable od kostki zielonej od licznika. Prosiłbym o odpowiedz pacjent golf 4 1.8t GTI 99r.
Ostatnio zmieniony sob cze 01, 2019 19:18 przez BARNEYGTI, łącznie zmieniany 1 raz.
bolo9823
Auto: Volkswagen Golf 4 1.9 TDI ALH
Re: Czy na wiązce mam CAN? (zmiana liczników)
Post autor: bolo9823 » śr maja 29, 2019 14:27
Tak, posiadasz can
BARNEYGTI
Post autor: BARNEYGTI » czw maja 30, 2019 14:43
Dodałem jeszcze zdjęcia z kostki gdzie dokładnie idą te kable i chcę się dowiedzieć czy ten licznik poliftowy będzie działał, dodam że orginalnie mam manetkę i MFA prosiłbym o odpowiedź.
bolo9823
Post autor: bolo9823 » sob cze 01, 2019 00:13
Tak posiadasz can
BARNEYGTI
Post autor: BARNEYGTI » sob cze 01, 2019 16:35
NO OK juz wiem ze mam kable CAN do samego liczniki teraz moje pytane czy sterownik ECU posiada CAN prosilbym o pomoc Obrazek
bolo9823
Re: Czy na sterowniku ECU jest CAN? (zmiana liczników)
Post autor: bolo9823 » ndz cze 02, 2019 14:39
Jezeli z wiazki ecu sa poprowadzone kable Can, czyli pomaranczowo/czarny i pomaranczowo/brazowy kabel plus zwiniete, to na 100% twoj sterownik obsluguje Can. Watpie zeby ktos z forum powiedzial ci ze twoj sterownik posiada Can, bo malo osob ma taka wiedze. Dodatkowo mozesz sprawdzic na aukcjach internetowych czy ten model sterownika wystepowal w mlodszych rocznikach np. 2000/2001 jezeli tak to napewno twoj sterownik ma Can. Dodatkowo powiem, ze czesto ludzie mieli wyprowadzone kable can do licznika, a liczniki mieli bez can. Taka byla akurat w tej fazie produkcji wiazka ecu, a stare liczniki trzeba bylo wykorzystac.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pn cze 03, 2019 22:51
bolo9823 pisze:
i później ludzie traktują Allegro jako źródło wiedzy na temat pasowania części...
akurat od pierwszego numeru VIN z roku modelowego 2000 ten sterownik został zastąpiony innym
bolo9823 pisze:
podobna sytuacja jest tutaj...wiązka już nowa a licznik stary... nowszy licznik wszedł miesiąc później podobnie ze sterownikiem silnika. Sytuacja o której piszesz dotyczyła tylko niektórych silników...zdaje się dwóch TDI - nie pamiętam dokładnie...licznik był stary a ECU obsługiwał CAN
GOLF425TH
Auto: GOLF 4 GTI 25TH JAHRE
Silnik: AUQ
Post autor: GOLF425TH » pt wrz 20, 2019 14:25
kolego masz instalacje CAN od licznika do ECU ale co z tego jak ten sterowniko na 1000% nie posiada CAN juz to przerabialem na tych numerach pozostaje zmiana sterownika na nowszy mlodszy rok :bajer: :bajer:
BARNEYGTI
Post autor: BARNEYGTI » pt wrz 20, 2019 15:21
TAK jak kolega wyzej pisze załozyłem nowy licznik i okazało sie ze nie dziala kable sa a sterownik nie ma CAN :-( :-( :-( :-( a miałbym kolego pytanie czy da rade załozyc tempomat do mojego ECU ???
GOLF425TH
Silnik: AUQ
Post autor: GOLF425TH » pt wrz 20, 2019 18:49
Niestety nie bo to stary sterownik masz Bosch m3.8.3 i on nie obsługuje tem
pomatu a jeśli masz 1.8t AGU to na pewno masz przepustnice na linkę ?? :chytry:
BARNEYGTI
Post autor: BARNEYGTI » pt wrz 20, 2019 19:02
TAK jest na linke
GOLF425TH
Silnik: AUQ
Post autor: GOLF425TH » pt wrz 20, 2019 21:05
No to właśnie kolego jeśli chcesz mieć tempomat to musisz zmie nic ECU na taki (06A906018 DM ). i do tego sterownika musisz sobie znaleźć przepustnice np z nowszych roczników skody o tym samym kodzie AGU i jak ogarniesz sobie taki sterownik nowszy z 2000r to od razu będziesz miał CAN w ECU i bez problemu sobie zmienisz te liczniki na nowsze bo CAN już jest od 05.99r a Ty masz wiazke z CAN tylko ten ECU zmienisz i masz wszystko na alledrogo jest nawet taki ECU za 250zl Tak ze powodzenia :bajer: :bigok: :bigok:
Ostatnio zmieniony czw wrz 26, 2019 23:42 przez GOLF425TH, łącznie zmieniany 1 raz.
BARNEYGTI
Post autor: BARNEYGTI » czw wrz 26, 2019 23:27
kolego znalazłem taki sterownik o takim oznaczeniu 06A 906 018 DM to moze byc??
GOLF425TH
Silnik: AUQ
Post autor: GOLF425TH » czw wrz 26, 2019 23:38
Tak tak sorki zamiast CM TO MA BYĆ DM końcówka zaraz poprawię widziałem na alledrogo to śmiało możesz sobie kupić i zmienic :hmm: :hmm: :bigok:
