Witam. Mam problem z pełnym fisem. Wieczorem jak jest ciemno i chłodno to świeci normalnie:
Natomiast w dzień i przy tym jak jest cieplej prawie nic nie widać:
Czy FIS jest do wymiany ?
Drugie pytanie dotyczy widoczności otwarcia drzwi na liczniku. Moduł komfortu mam 1j0 959 799ah. I z tego co się orientuje to widzi on otwarcie poszczególnych drzwi. Natomiast licznik nic nie pokazuje. Czy trzeba to jakoś uaktywnić czy jak ?
GOLF IV - Czy FIS jest do wymiany oraz kontrolki otwartych drzwi
Re: GOLF IV - Czy FIS jest do wymiany oraz kontrolki otwartych drzwi
FIS do wymiany. Dodatkowo tarczę obrotomierza masz od anglika.
Po czym rozpoznać, że tarcz jest od anglika ? Czy ktoś mógł wymienić tylko część tarczy od obrotomierza ? Bo z tego co widziałem to wszystko jest w jednym kawałku.
I jak to jest z tym otwarciem drzwi przy moim komforcie ? Na wyświetlaczu powinno się pokazywać tylko otwarcie drzwi kierowcy czy wszystkich drzwi przy moim module ? Auto fabrycznie było z pół-fis immo 2. Full Fis jest immo 3.
Da się wymienić samą tarczę obrotomierza - cała "mapa" wizualna licznika składa się z dwóch kawałków, obrotomierz jest właśnie oddzielnie. Jeśli chodzi o różnice, to wyszukaj w Google zdjęcia po numerze licznika i od razu je dostrzeżesz... Najprawdopodobniej był to licznik od diesela i ktoś podmienił tarczę obrotomierza na benzynę z anglika. Sprawdź, czy dobrze pokazuje obroty, bo jeśli ktoś zostawił soft od diesela, to będzie przekłamywał
Co do komfortu, z tego co się orientuję, aby wyświetlane były wszystkie drzwi, wymagany jest komfort 1C0, nowe silniczki szyb etc.
Faktycznie. Tarcza się minimalnie różni. Ale tu chodzi tylko o wzorek ? Jak założę tarczę z EU to skala jest tak sama ?
Oprogramowanie jest zmienione i działa bez problemu.
A co do otwarcia drzwi, to mój poprzedni licznik też tego nie pokazywał więc pewnie samochód nie ma pociągniętych kabli z komfortu do licznika. Pokazuje się tylko otwarcie klapy.
A jak założę licznik FullFIS immo 2 to będą się pokazywały otwarte drzwi ? Bo gdzieś czytałem, że moduł 1j0 nie skomunikuje się z licznikiem immo 3 i dlatego trzeba wymieniać komfort.mat06 pisze: ↑pn maja 20, 2019 13:35Da się wymienić samą tarczę obrotomierza - cała "mapa" wizualna licznika składa się z dwóch kawałków, obrotomierz jest właśnie oddzielnie. Jeśli chodzi o różnice, to wyszukaj w Google zdjęcia po numerze licznika i od razu je dostrzeżesz... Najprawdopodobniej był to licznik od diesela i ktoś podmienił tarczę obrotomierza na benzynę z anglika. Sprawdź, czy dobrze pokazuje obroty, bo jeśli ktoś zostawił soft od diesela, to będzie przekłamywał
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 15 gości
