ABS a stan opony
- beRRo
- Silnik: AKL
ABS a stan opony
Witam czy stan opony może mieć wpływ na zapalanie się kontrolki ABS? Dodam że są na wykończeniu a w jednej są guzy i czuć jak auto skacze podczas powolnej jazdy. I czy przy hamowaniu też ma to jakiś wpływ na drżenie kierownicy jak i podczas szybkiej jazdy?
- krzychu2805
Re: ABS a stan opony
Kontrolka od abs świeci się cały czas? Sam abs działa?
Masz guzy na oponie i szybko jeździsz? Dla własnego bezpieczeństwa radzę Ci wymienić opony.
Uszkodzenia opony mają wpływ na drżenie kierownicy. Nawet jak masz dobre opony a niewyważone koła to będą drgania.
- beRRo
- Silnik: AKL
ABS działa dobrze a kontrolka zapali się czasami i jak zgasze auto i przejadę 10 metrów to zniknie... Dlatego pytam czy to od tych opon które są w bardzo kiepskim stanie bo i ciśnienie w nich się zmienia ciągle
