Brak oświetlenia wnętrza przód Bora| Rozwiązanie
Diax
F*ck LPG
F*ck LPG
Post autor: Diax » pn gru 31, 2018 19:17
Hej, mam problem z oświetleniem w podsufitce w VW Bora Variant
Po otwarciu drzwi świecą lampki w drzwiach, lampki z tyłu podsufitki ale już przód, centralna lampa nie świeci w ogóle. Boczne lampki do czytania działają po naciśnięciu ale ta główna już nie po otwarciu drzwi. Sprawdziłem żarówkę i dałem nawet inna i nic.
Sprawdziłem też brzeczek przy zapalonych swiatłach i działa, więc ta dioda i mikrostyk chyba dobre są.
Trafiłem kiedyś na temat właśnie o tym ale nikt nie miał tak jak ja.
Prosze o jakieś podpowiedzi, jak zły dział to przepraszam.
PozdraVWiam Daniel
PS. Kupiłem żarówkę ledowa z niby can bus
Bo może jest problem z zwykłymi zarowkami (co wątpię)
Ale jeszcze nie doszła więc nw :p
EDIT: 26.01.2019
Temat ogarnięty :D
Winowajcą była lampka podsufitki, kupiłem inną z śmiga jak talala :bigok:
Problemem starej było wytarcie tych nóżek od przełącznika (tak mi się zdaje).
Ostatnio zmieniony sob sty 26, 2019 13:07 przez Diax, łącznie zmieniany 1 raz.
Skurczybyk.
Auto: Bora Wariant Special
Silnik: ASZ
Re: Brak oświetlenia wnętrza przód Bora
Post autor: Skurczybyk. » pn gru 31, 2018 21:13
Kolego Diax miałem podobny problem,najlepiej było by podmienić na próbę moduł komfortu.U mnie było tak że wszystko działało a środkowa lampka podsufitki nie,winny był moduł komfortu. Nie mówię że to na sto procent u Ciebie będzie komfort jak u mnie ale od czegoś trzeba zacząć.
A powiedz to stało się tak z dnia na dzień?
Moja Bora Black Edition > viewtopic.php?f=89&t=623479
ROBAL_26
Post autor: ROBAL_26 » pn gru 31, 2018 21:14
Ja bym na twoim miejscu kolego zajrzał do modułu komfortu pod kierownicą i przelutował wszystkie luty ponieważ może być zimny lut i nie ma wyjścia sygnałowego na tą lampkę z przodu lub z krańcówek w drzwiach , bądź jeszcze ewentualnie będzie pierdoło w postaci zabrudzonych styków w lampce w przełączniku .ok :bigok:
Był ATD 101KM 240NM jest ARL+ 185KM 371NM
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pn gru 31, 2018 22:14
Problem jest w samej lampce.
Lampki w drzwiach świecą więc komfort daje zasilanie...a jest ono wspólne dla kopertówek i podsufitki. Lampki z tyłu świecą więc komfort daje na lampki masę po otwarciu drzwi...a jest ona wspólna dla wszystkich lampek w podsufitce.
Skurczybyk.
Silnik: ASZ
Post autor: Skurczybyk. » pn gru 31, 2018 22:42
Qto pisze:
Qto masz rację ale zobacz u mnie było czasem tak otworzyłem drzwi kierowcy lamka się zapaliła zarówno środkowa jak i w drzwiach i drzwi tak miałem otwarte z 5 min(cały czas siedziałem w aucie) usłyszałem pyknięcie w module komfortu i lamka środkowa zgasła a w drzwiach świeciła cały czas.Dodam że te małe lamki na przycisk obok środkowej działały poprawnie.
Więc coś musi być na rzeczy z komfortem,może się mylę ale tak występował problem u mnie.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pn gru 31, 2018 23:08
lampka w drzwiach ma masę prosto z zamka...przy otwartych drzwiach jest ona podawana cały czas (jeśli zamek jest sprawny)...natomiast podsufitka dostaje masę po otwarciu drzwi z komfortu a ten potrafi ją rozłączyć - np przy dłuższym otwarciu drzwi komfort po prostu wyłącza oświetlenie w podsufitce.
Jeśli tylne lampki się zapalają przy otwieraniu drzwi a przednia nie, to nie ma możliwości aby przyczyna leżała w komforcie
Problem mógłby być jeszcze w kabelkach...ale tylko i wyłącznie w podsufitce.
Skurczybyk.
Silnik: ASZ
Post autor: Skurczybyk. » pn gru 31, 2018 23:27
Miejmy nadzieję że kolega rozwiąże problem i napisze co było przyczyną...może faktycznie to tylko kabelki w podsufitce :?:
Diax
F*ck LPG
F*ck LPG
Post autor: Diax » wt sty 01, 2019 11:16
Dziękuję za tak wiele odpowiedzi :pub:
Po nowym roku będę może na szrocie to dorwie inna lampkę podsufitki i podmienie.
kuczlaw
Auto: VW Bora 1.6
Silnik: APF
Post autor: kuczlaw » sob sty 12, 2019 11:00
Mam ten sam problem, auto świeżo sprowadzone. Jak znajdę wolną chwilę to zajrzę do modułu i lampki.
Diax
F*ck LPG
F*ck LPG
Post autor: Diax » sob sty 26, 2019 13:06
Temat ogarnięty :D
Pozdro :pub:
