Witam.
Ostatnio zaczela mi sie palic kontrolka ESP oto bledy jakie wyskoczyly po podpieciu kompa
Od czego zaczac...
Golf 4 1.6 105 km kontrolka ESP, kody błedów
Re: Golf 4 1.6 105 km kontrolka ESP, kody błedów
To może zacznijmy od tego w jakich okolicznościach się to zapaliło ?
Jedno masz od czujnika ciśnienia układu hamulcowego, a drugi od przyspieszenia bocznego.
Po pierwsze sprawdzenie kabelków do czujnika ciśnienia w ukł hamulcowym. Jeden czujnik możesz mieć na serwie, drugi wkręcony w pompę hamulcową od dołu.
Sprawdź czy zapala Ci się światło stop przy hamowaniu i kiedy. Czy zaraz po wciśnięciu hamulca, czy może później. Jeżeli czujnik w pedale zapala się późno, a samochód zwalnia już od hamowania to może być taka przyczyna.
Kolejna rzecz w VCDS sprawdź jaką wartość pokazuje czujnik przyspieszenia bocznego w ABS/ESP w grupie 004 (chyba )
Naprawa czujnika g200 ( czesto sie tak dzieje) : viewtopic.php?t=455700
TDI -> The Devil Inside
