[mk4] Golf 1.6 16v 2002 problem z elektroniką/silnikiem
: pt cze 29, 2018 16:26
Mam problem mianowicie od listopada tamtego roku pojawia się ciągle w nieregularnych odstępach błąd 17550 P1142 Wyliczone obciążenie - niskie (TPS, MAP, MAF, APP)) i świecą się kontrolki epc oraz check. Dzieje się to w różnych sytuacjach, jazda na wprost przy spokojnej jeździe, wjazd do garażu pod górkę etc. Ostatnio dochodzi błąd 17961 P1553 4629 Czujnik MAP, BARO - zła wartość > słaby przepływ dolotu, wydechu, zawór EVAP, przewody, który pojawia się rzadko, dodatkowo jeśli wystąpi ten błąd zazwyczaj zaświeca się kontrolka od esp, raz silnik wyhamował mnie do zera z tymi błędami, po przekręceniu kluczyka jechałem dalej. Co ciekawe auto zachowuje się normalnie ciągnie nie szarpie żadne objawy nie występują.
Do tej pory wymieniłem:
Czujnik ciśnienia w kolektorze (Map) dlatego mnie dziwi błąd
Regulator napiecia
Sprawdzone i dokręcony klemy
Przepustnica była podmieniana na inna jest to samo, jest czysta i zaadoptowana, EGR zaślepiony i wyczyszczony, filtry czyste
Nawet źle interpretując pierwszy błąd wymieniłem kolektor dolotowy
Byłem u elektryków i nic nie stwierdzili bo po usłyszeniu że błąd występuje losowo nie chcą się podjąć dłubaniny. Sprawdzili wiązkę od alternatora do przepustnicy i sterownika silnika i jest ok. Napięcia też są ok
Błąd raz pojawia się po 4 dniach raz jest codziennie.
Miał ktoś podobny problem lub mógłby dać wskazówkę co może być nie tak, podejrzewam pierdołę ponieważ auto normalnie jeździ, teraz podejrzewam że to może być zapchany katalizator lub sterownik silnika ale pewności nie mam. Będę wdzięczny za wskazówki i porady bo już nie mam pomysłów.
Nie wiem gdzie umieścić ten temat ponieważ za dużo tutaj możliwości dlatego jeśli ten temat nadaje się do innego działu to proszę o przeniesienie.
Regulator napiecia
