[mk4] Świeci się kontrolka airbag po naprawie licznika
krzychu8702
- Auto: Volkswagen Golf IV
- Silnik: Atd
Witam. Wymieniłem ostatnio głośniczek w liczniku i po tej operacji świeci się kontrolka od poduszki. Obydwie kostki odpinalem i psikalem jakimś sprayem ale nie pomogło. Polskim vagiem i kablem od viakena nie mogę wejść w poduszki bo wyskakuje błąd komunikacji. Czy mogłem coś zepsuć? Pacjent to golf 4 1.9tdi 105Km atd 2002r
Klain1254
[mk4] Re: Świeci się kontrolka airbag po naprawie licznika
Sprawdź bezpiecznik czy nie jest spalony i czy jest odpowiednie napięcie nim oraz w pinach na kostce i czy pin się nie przesuną do góry. Spróbuj wyłączyć i włączyć pokrętłem airbagi.
Po zdjęciu airbaga sprawdź czy dochodzi także tam napięcie. Gdzieś sygnał musiał zostać przerwany
Części z vw bora 1.9tdi bluemotion 2002r zapraszam.
Jesteś z okolic Siedlec i masz problem z samochodem napisz jakoś pomogę
krzychu8702
- Silnik: Atd
Pokrętła to raczej tam nie ma a przynajmniej nie znalazłem. Który bezpiecznik może być od airbag bo nie chce mi się sprawdzać wszystkie
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
zainstaluj vcds lite i sprawdź czy się połączy
bezpieczników nie sprawdzaj bo nie ma bezpiecznika od poduch...wyłącznika też nie ma a nawet gdyby, to jest to tylko wyłącznik poduszki pasażera i jej dezaktywacja nie powoduje takich zjawisk...napięć na poduszkach oczywiście też nie sprawdzaj
krzychu8702
- Silnik: Atd
Ok. Po południu sprawdzę. Przypomniało mi się że jeszcze włączyłem zapłon przez pomyłkę z odpietym licznikiem
riccardoa
- Auto: Bora
- Silnik: ARL
I to jest przyczyna.Błąd sam nie zniknie,trzeba go skasować programem.krzychu8702 pisze: ↑pn cze 11, 2018 05:21Przypomniało mi się że jeszcze włączyłem zapłon przez pomyłkę z odpietym licznikiem
krzychu8702
- Silnik: Atd
Tyle że nie da się wejść w poduszki bo jest bląd komunikacji a nigdzie indziej nie ma błęduriccardoa pisze: ↑pn cze 11, 2018 08:14I to jest przyczyna.Błąd sam nie zniknie,trzeba go skasować programem.krzychu8702 pisze: ↑pn cze 11, 2018 05:21Przypomniało mi się że jeszcze włączyłem zapłon przez pomyłkę z odpietym licznikiem
riccardoa
- Auto: Bora
- Silnik: ARL
Spróbuj odłączyć akumulator na chwilę,ewentualnie coś lepszego niż polski vag.
krzychu8702
- Silnik: Atd
Aku odłączałem. Po południu spróbuję vcds lite
krzychu8702
- Silnik: Atd
Vcds lite zadziałał. Wcześniej próbowałem pełna wersja vcds ale nie chciało połączyć, tak samo polski vag. Dzięki chłopaki za pomoc.
