[mk4] Oryginalna zmieniarka - awaria
sunreal
Post autor: sunreal » czw lut 08, 2018 02:31
Witam, posiadam w bagażniku oryginalną zmieniarkę CD, współpracująca z radiem Gamma, dokładnie taką jak tutaj: Obrazek. No i cóż, jako że nic nie jest wieczne, w końcu padł w niej laser, chociaż służyła mi długo. Raz czyta płyty, raz nie. Serwisy elektroniczne odpowiedziały, że naprawy się nie podejmą, gdyż podobno tego typu starych laserów nie mają w asortymencie, co by dokonać podmianki. W związku z tym pytanie do Was - czy jest jakaś szansa na wskrzeszenie tego cuda? Gdzie się z tym zgłosić? Może na forum jest ktoś obeznany w temacie ewentualnej naprawy i by się jej podjął? Pozdrawiam. :)
Klaudek
Post autor: Klaudek » czw lut 08, 2018 13:36
Skąd jesteś kolego? Podaj więcej oznaczeń, porób zdjęcia. Mam coś podobnego gdzieś tylko bez magazynku na płyty. Czy jest to vdo czy blaupunkt czy jeszcze co innego.
sunreal
Post autor: sunreal » ndz lut 11, 2018 02:06
Woj. Kujawsko - Pomorskie, konkretnie Toruń. Co do zmieniarki, moja jest formy Panasonic. Magazynek akurat mam, wiec spokojnie może być bez, zalezy mi tylko na jej sprawności. :)
Klaudek
[mk4] Re: Oryginalna zmieniarka - awaria
Post autor: Klaudek » śr lut 28, 2018 11:14
Bywam akurat dość często w Toruniu. Musze poszukać tej zmieniarki.
Jaceklo
Post autor: Jaceklo » śr lut 28, 2018 16:15
sunreal pisze:
Witam, posiadam w bagażniku oryginalną zmieniarkę CD, współpracująca z radiem Gamma,(..). No i cóż, jako że nic nie jest wieczne, w końcu padł w niej laser, chociaż służyła mi długo. Raz czyta płyty, raz nie.
Jesteś pewien, że laser padł?
Miałem takie same objawy (zmieniarka Blaupunkta) jak opisujesz, szczególnie przy niskich temperaturach.
Rozebrałem zmieniarkę, wyczyściłem laser i działa prawie jak nowa :)
Aktualnie: Golf IV Variant 1,9TDI Pacific (ASZ)
Jeszcze jest: Golf III 1,8 GL (AAM)
sunreal
Post autor: sunreal » sob lip 07, 2018 12:56
Tak przypuszczam, że laser, ale może i masz rację, wyczyszczę o zobaczymy czy będzie jakikolwiek efekt. Nie mniej jednak temat aktualny, jeśli ktoś podejmie się naprawy bądź zasugeruje mi co robić, to czekam na info. :)
