Nie odpala, błąd immo 17978
Witam ostatnio po odłączeniu akumulatora auto przestało odpalać, po podłączeniu VCDSA wychodzi błąd 17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer P1570 - 35-00.
Ponadto:
- po przekręceniu zapłonu kontrolka immobilizera nie zapala się (wcześniej się zapalała i gasła)
- po wpisaniu pinu immo auto odpala, lecz po ok. 2 godz. problem powraca
- Nie moge na nowo zakodować kluczyków (po wpisaniu wartości w adaptacji wyskakuje error)
- zauważyłem również że jak wchodzę w sterowik silnika to w polu soft. coding mam same zera (nie wiem czy tak powinno byc)
Powiedzcie od czego zacząć bo już naprawdę rozkaladam ręce.
Pacjent to Bora 2.0 APK 1999
Ponadto:
Re: Nie odpala, błąd immo 17978
Mam ten sam problem, autko nie odpala. Kontrolka od immo na liczniku się nie zaświeca.
Rano miałem takie odczyty: wszędzie ERROR.
Wieczorem już jakieś wartości. Ale dalej nie mogę odpalić autka.
Zastanawia mnie 1. pozycja, silnik nie ma pozwolenia na odpalenie.
grittz
suhotnik
suhotnik
Nawet gdyby to silnik powinien odpalić i po 1 sek zgasnąć....może co być z kominikacja ECU silnika lub jego zasilaniem.
Czy to jest normalne? Odczyt sterownika immo.
grittz
suhotnik
suhotnik
To co teraz?
Kupić nowy sterownik i go podmienić? Tylko gdzie on się znajduje?
grittz
suhotnik
suhotnik
To jest wersja beta tego vcds? Być może dlatego nie na opcji odczytania.....
U mnie problem rozwiązanay.
Wymieniłem aku, odpalił od strzała
grittz
suhotnik
suhotnik
