Golf 4 1.9 TDI
Kod: ATD
Kolega podrzucił samochód bo coś mu nie działało grzanie tylnej szyby po wymianie. Namierzyłem bezpiecznik przepalony, wymieniłem.
Samochód odpaliłem, włączyłem grzanie, widzę (czuje) że zaczyna grzać więc działa jest git.
Samochód nagle zgasł i kaput.. Sam z siebie nawet nikt w środku nie siedział.
Texa pokazuje takie błędy jak na zdjęciach.
Po wykasowaniu bez zmian. Nie odpala. Po chwili błędy wracają.
W czym może być problem? :/
Edit
Nie da się dodać zdjęć albo nie umiem.. wypisze je:
P0322 - czujnik obr silnika
01314 - linia komunikacji centralki silnika (ABS) (tego jest kilka)
00532 - napięcie akumulatora (klimatyzator)
01314 - linia komunikacji centralki silnika (wskaźniki - deska rozdzielcza z immobiliserem)
Nagle zgasł i umarł
Re: Nagle zgasł i umarł
Brak sygnału z czujnika obrót to silnik nie odpali. Teraz pytanie czy padł g28 czy też jego zasilanie.
Czyli wzrok kierować na czujnik położenia wału.
No to zaczynam szukać gdzie go znajdę.
Jakich wartości na mierniku nie powinien mieć/przekraczać?
Ok samochód wrócił do żywych
Czujnik pokazał właściwą oporność (+/- 500ohm) więc wyczyściłem wtyczkę, podlałem kontaktem, podłączyłem...
I działa...
Że ja na to nie wpadłem wczoraj
brak doświadczenia dał się we znaki.
Dzięki za podpowiedź
I działa...
brak doświadczenia dał się we znaki.Dzięki za podpowiedź
