modół konfortu
przemek.stec
modół konfortu
Post autor: przemek.stec » ndz sty 16, 2022 20:56
Witam pytanko małe bo chciałbym wymienic modól konfortu bo oświetlenie mi raz dziala raz nie i centralny mi nie zamyka niektorych drzwi od środka guzikiem i co bede musiał kodować od nowa jeśli kupie drugi modól. pacjent mk4 99r. Korzystając z okazji pytank jak zakodować otwieranie szyb z kluczyka?
Krywan2494
Auto: VW Golf IV TDI++, Octavia III Kombi.
Silnik: ATD
Re: modół konfortu
Post autor: Krywan2494 » pn sty 17, 2022 11:57
Hej, jesteś pewien że to moduł, a nie np któryś zamek drzwi jest felerny, jakie błędy pokazuje?
marcin7x5
Re: modół konfortu
Post autor: marcin7x5 » pn sty 17, 2022 17:46
Może nawet nie masz tego modułu na wyposażeniu auta...jak masz vaga to sprawdzić trzeba czy masz do niego dostęp. Jak kupować to najlepiej o takim samym nr bo były różne w zależności od opcji...
ArdKeeN
Re: moduł komfortu
Post autor: ArdKeeN » śr sty 26, 2022 10:06
przemek.stec pisze:
Zimne luty na module komfortu, opisywałem to już w nie jednym temacie (opcja szukaj się kłania:) ) Wymontuj moduł jest pod kierownicą, na stół i przyjrzyj się dokładnie a oczom ukaże się Tobie zimne luty. Przelutujesz i wszystko będzie działać jak nowe.
GrzechuPL
Auto: Golf IV 1.6 SR
Silnik: AKL
Re: modół konfortu
Post autor: GrzechuPL » czw lut 24, 2022 12:29
Co do zamykania z przycisku to winne są zamki miałem to samo niestety trzeba wyciągać zamki i wymieniać na płytce te mikro włączniki po rozebraniu łatwo miernikiem sprawdzić który nie działa.
Sam się tym bawiłem naprawiłem tak 2 zamki a jeden wymieniłem.
Co do domykania drzwi z pilota to niestety ten model nie ma tej opcji da rade domknąć tylko z kluczyka.
