|To moze odkryjesz choc maly skrawek tajemnicy czy to duzo roboty takie podlaczenie modulu z obsluga w miejsce modulu bez obslugi pilotow.
Programowanie pilota
greg
greg
greg
- przemo1024
Witamm_maryszczak pisze:Dopasowywanie nowego dodatkowego kluczyka - Od modelu z roku 1999
– włożyć do zamka mechanicznie pasujący kluczyk;
– włączyć zapłon;
– zablokować mechanicznie samochód nowym (do przyuczenia) kluczykiem (np. na drzwiach kierowcy) i nacisnąć przycisk na kluczyku;
– po przerwie trwającej dłużej niż 1 sekundę nacisnąć drugi raz przycisk na kluczyku;
– czynność dopasowywania jest zakończona i zostaje potwierdzona sygnałem dźwiękowym samochodu.
Zaczerpnięte z zaprzyjaźnionego forum vw-passat. Robiłem takie dopasowanie u siebie i działa w 100%. Pozdro
Ostatnio też kupiłem używany scyzoryk (jak zwać tak zwać) 433mhz za 90zł. Dziś dzięki temu koledze zaprogramowałem pilota na zapasowym kluczyku bo w nowo nabytym nie wymieniłem jeszcze grota i nie przełożyłem transpondera. Pilot działa idealnie. Porada programowania pilota jak najbardziej skuteczna w praktyce.
Pech tylko chciał ze u szczerbił mi się zatrzask główki kluczyka i nie idzie diabelstwa skutecznie skleić ani kropelka ani tp. klejami.
Pozdro
Odświeże temat troszke
Mam golfa z 2002 roku i scyzoryki 2-przyciski, i chce zmienić "pilot" scyzoryka z 2 przyciskami na pilot z 3 przyciskami (żeby otwierać dodatkowo bagażnik)widziałem takie oryginalne piloty na allegro. Czy istnieje taka możliwość że bedzie to chodziło w takiej konfiguracji bo teraz centralny zamek obsluguje 2 przyciskowy i czy dostosuje sie do pilota z 3 przyciskami?
greg
Re: Programowanie pilota
W moim Golfie 4 ( 2000 rok 2.0 benzyna AQY) programowanie kluczyka odbywa się w sposób inny niż w instrukcji z pierwszej strony.
Aby zaprogramować pilota należy przycisnąć guzik otwierania lub zamykania przez czas dłuższy niż 1 sek ( będąc w pobliżu auta ) Po puszczeniu przycisku wystarczy otworzyć lub zamknąć drzwi mechanicznie kluczykiem ktory programujemy. Czas trwania czynności nie dłuższy niż 1 min.
To tyle. W sumie proste, ale jak się stosuje do innych instrukcji z dwoma kluczykami itp to można kombinować i kombinować.
Owy sposób znalazłem w swojej niemieckiej książce serwisowej i faktycznie działa.
Podpowiem tylko jeszcze aby zwracać uwaga na ilość bateri (a dokładnie napięcie jakie dają) ponieważ poniżej jakiejś tam wartości kluczyk nie działa w ogóle.
Tyle odemnie. Pozdrawiam.
Witam wszystkich. Po wymianie baterii kluczyk przestał otwierać i zamykać auto. Próbowałem metody poprzez zamek i zadziałał. Ale na krótko. Były z 3 próby przyuczenia poprzez zamek za każdym razem po paru godzinach sam się rozkodowywał. Wiec znałazłem metode poprzez wag-com opisana w tym temacie.
viewtopic.php?t=224086
Wchodzę w moduł komfortu--> adaptacje w grupie 0 zapisuje. W grupie 1 jest widoczny tylko jeden kluczyk. Jeśli próbuje zmienić wartość na dwa klucze w błedach wyskakuje 01179. Jeśli na to miejsce próbuje wrzucić rozkodowany kluczyk nic sie nie dzieje. Jeśli wrzucam zapasówke normalnie ja przyjmuje(słychać krótko syrenę). I teraz pytanie. Czy moduł komfortu wyczuwa jakoś te klucze i nie pozwala dodać 2 bo on jest uszkodzony? Jak to sprawdzić? Probowałem akumulator odłaczać wyciągać baterie z rozkodowanego kluczyka na długo nic to nie daje. Jedynie co moge dodać to bardzo szybko spada napiecie z baterii. Pierwszy komplet wytrzymał dzięń dziś sprawdzałem z 6V zostało 3V.Dziś włóżyłem nowy komplet około 12 w południe i 6,4V po 2H było już 5,5V. Wydaje mi sie że troche szybko spada. Za wszelkie sugestie dziękuje.
rozbierz klyczyk i przelutuj plytke. od samej wymiany baterii pilot nie powinien sie rozprogramowac.
