Światła wsteczne a postojówka
Grzesku2
Post autor: Grzesku2 » czw paź 08, 2020 23:24
Mam dość nietypowy problem może ktoś się kiedyś z tym spotkał, przeszukałem internet ale też nie znalazłem żadnej wskazówki a mianowicie przy załączeniu świateł cofania zapala mi się z przodu lewa postojowka od kierowcy, pewnie bym się tym nie przejmował gdybym nie miał podłączonych do tej postojówki świateł dziennych które rzecz normalna podczas cofania się wyłączają, sprawdziłem kable wtyczki masę, wydaje się być wszystko w porządku, niestety brak mi kolejnych pomysłów, ktoś pomoże?
marcin7x5
Re: Światła wsteczne a postojówka
Post autor: marcin7x5 » pt paź 09, 2020 07:24
Czym sprawdzałeś kable? Miernikiem czy na oko? Musi być gdzieś zwarcie instalacji ...
Grzesku2
Post autor: Grzesku2 » pt paź 09, 2020 18:43
Hmm tylko gdzie go szukac jeśli wszystko jest sprawne!?
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » sob paź 10, 2020 10:50
Miernik,omomierz w rękę i we wtyczce od postojówki sprawdź czy jest zwarcie pomiędzy kabelkami, zwarcie do masy lub do plusa, potem musisz sprawdzić pomiędzy wtyczką a np czujnikiem biegu wstecznego....
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pn paź 12, 2020 18:59
Co się dzieje z tylną lewą postojówką? Bo jest ona połączona z przednią... I co się dzieje kiedy dodatkowo wlaczysz awaryjne lub stopy?
Sprawdź masę w tylnej lewej lampie.
