Mam problem z podświetleniem tablicy rozdzielczej w moim mk4
Pacjent :
Golf mk4 1.4 16v
2002 r
Immo3 , can itp.
Raz działa raz nie ,czasem mruga po czym gaśnie
Nie mogę dojść co może robić problem
-Bezpieczniki sprawdzone
-Sciemniacz i włącznik świateł podmienione na 100% działające
-gniazdo zapalniczki odpiete
-lampka schowka odpieta
-lampka podświetlenia pokretel nawiewu i klimy tak samo wyjęta (wszystko co wyczytałem w innych tematach z podobnym problemem nie działa)
Dodam że sciemniacz strasznie się grzeje (jak wypne przełącznik swiatel to jest spokój)
Może ma ktoś jeszcze jakis pomysł zanim zacznę targac deche zeby szukać zwarcia na kablach, miał ktoś podobnie ?
Myślę jeszcze sprawdzić styki wszystkich bezpieczniki ale nie wiem czy to coś da ...
Problem z podświetleniem tablicy rozdzielczej
bolo9823
- Auto: Volkswagen Golf 4 1.9 TDI ALH
Re: Problem z podświetleniem tablicy rozdzielczej
100% zwarcie gdzieś masz, miałem podobny gdy zamontowałem sobie oswietlenie w drzwiach, potencjometr (ściemniacz) strasznie sie nagrzewał a podswietlenia nie było, potem sie zorientowałem ze kabel sie odpiął i powodował zwarcie. Niestety musisz szukać zwarcia, odpinałeś licznik ? Albo w kostce radia, musisz poszukac, ale to na sto pro zwarcie.
