Zdarza się, że gdy chcę odpalić rozgrzany samochód to 2 cylinder gubi zapłon. Dzieje się to też czasem przy postoju np. na światłach.
Świece, przewody i cewka wymienione i nic.
W zeszłym roku silnik przeszedł remont. Też gubił zapłon. Przyczyną były pierścienie (świeca była zachlapana olejem).
Teraz świece wyglądają dobrze.
Słyszałem też, że może być to wina komputera. Co o tym myślicie?
Wypadanie zapłonu 1.6sr
Re: Wypadanie zapłonu 1.6sr
Może wtryskiwacz się zacina. Możesz też pozamieniać z innym cylindrem swiece potem przewody i zobaczyć czy wypadanie zapłonu też się przeniesie ...
Zapomniałem o tym:
Ma gaz i też chodzi na 3. Przełączanie gaz/benzyna nie wpływa na wypadanie zapłonu.
To zamień świece miejscami i sprawdź czy dalej będzie wypadanie na tym cylindrze. Jeżeli tak to dalej zamień przewód zapłonowy (zmieniając na świecy i gnieździe cewki jednocześnie) i znowu obserwacja. Jeżeli nadal będzie to wówczas pomiar cewki zapłonowej. Potem to już pomiar kompresji bo może są zawory podpalone.
świece i przewody zamieniałem miejscami i nadal wypada na 2. Jutro postaram się zmierzyć kompresję
Najlepiej jakbyś to zrobił w momencie kiedy te wypadanie zapłonu się pojawia i trwa.
