Olsensor werkstatt po wymianie
JAnek1511
Auto: VW Golf mk4 1.9TDI
Silnik: ASZ
Post autor: JAnek1511 » wt mar 26, 2019 08:03
Witam. Zaswiecila mi sie ostatnio informacja po przekreceniu kluczyka olsensor werkstatt i ikonka manierki z olejem na pomarańczowo ktora pomiga pare razu i znika. Wymienilem olej bo przyszedl na niego czas oraz wymienilem czujnik poziomu oleju. Myslalem ze problem zniknął ale nastepnego dnia rano znowu wyskakuje komunikat. Co robic :rozpacz:
bolo9823
Auto: Volkswagen Golf 4 1.9 TDI ALH
Re: Olsensor werkstatt po wymianie
Post autor: bolo9823 » wt mar 26, 2019 14:07
Na pierwszym miejscu sprawdził bym przewody, może gdzieś zgnił kabel.
JAnek1511
Silnik: ASZ
Post autor: JAnek1511 » wt mar 26, 2019 14:09
bolo9823 pisze:
Jest na to jakis dobry sposób? Miernikiem tylko jak to zrobic. Reki nie wsadze tak gleboko zeby wymacać kabel.
grg474
Post autor: grg474 » ndz kwie 21, 2019 18:41
skasować błąd czujnika VAGiem, jak nie pomoże odpiąć na chwilę aku, jak nie pomoże zasymulować mikrostyk maski
regulamin działu technicznego
JAnek1511
Silnik: ASZ
Post autor: JAnek1511 » śr kwie 24, 2019 17:04
po sprawdzeniu vcds'em:
00562 - sensor for Oil Level/Temperature (G266)
30-00- Open or short B+
Maska otwierana - komunikat nie znika. Jutro dobiore sie do styku w masce.
