Jak w temacie. Auto trafiło do mnie z problemem ładowania. Po odpaleniu na zimnym nie ładuje, po minucie lub dwóch zaczyna normalnie ładować. Kontrolka po przekręceniu na zapłon świeci. Wymieniłem regulator napięcia i nic to nie dało. Podłączyłem "na krótko" przez kontrolkę pomijając deskę rozdzielczą i również te same objawy, nie ładuje tylko mruga(2 sekundy świeci i na dwie gaśnie itd). Podawałem masę na alternator i bez zmian. Alternator jest założony jako "regenerowany" i może jest uszkodzony, nie wiem tego, nie ma na nim numeru żadnego.
Możecie mi podać nr alternatora do tego modelu auta? Lub czy podejdzie np od TDI. Jeżeli ktoś ma sprawny w dobrym stanie to jestem zainteresowany
Pozdrawiam.
