1J0920805B
borubar1986
1J0920805B
Post autor: borubar1986 » ndz gru 02, 2018 00:26
Proszę o poradę. Moje auto to golf 4 1.6 16 v 2000 r. Licznik na zdjeciu poniżej to Motometer 1J0920805B .Możecie mi pomóc i wskazać który to chip pamieci eeprom bo musze przelutować go do drugiego z racji awarii. :rozpacz:
https://www.fotosik.pl/zdjecie/9bb04ca9831e1e12
hEx1988
Re: 1J0920805B
Post autor: hEx1988 » ndz gru 02, 2018 21:02
https://pl.m.wikipedia.org/wiki/EPROM
Lewy górny róg. Ale za co odpowiada nie jestem pewien.
Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
borubar1986
Re: 1J0920805B
Post autor: borubar1986 » ndz gru 02, 2018 21:55
Dodaję zdjęcie powiększenia chipu który wskazał kolega...Czy to ten eeprom który należy prze lutować? :smoke:
https://www.fotosik.pl/zdjecie/5f6dfe878e3e96f6
borubar1986
Re: 1J0920805B
Post autor: borubar1986 » pn gru 17, 2018 01:04
Panowie to chyba nie ten eeprom ze zdjęcia, z przodu licznika znalazłem eeprom 24C02 . Czy to ten nalezy przelutować?
locarno_old
Re: 1J0920805B
Post autor: locarno_old » wt gru 18, 2018 16:06
24C02 to EEprom. Musisz go przelutować jak nie masz programatora do pamięci.
borubar1986
Re: 1J0920805B
Post autor: borubar1986 » wt gru 25, 2018 22:33
Wystarczy prze lutować ten eeprom 24C02 do sprawnego identycznego licznika i będzie hulać?
locarno_old
Re: 1J0920805B
Post autor: locarno_old » śr gru 26, 2018 15:09
Nie pamiętam już dokładnie, bo robiłem, to jakiś czas temu, ale będzie trzeba jeszcze chyba przyuczyć kluczyki do licznika VCDSem.
grg474
Re: 1J0920805B
Post autor: grg474 » śr sty 02, 2019 18:17
hmm a po co przelutować jak można po prostu dopisać ten licznik bezproblemowo bo jest immo 2?
regulamin działu technicznego
borubar1986
Re: 1J0920805B
Post autor: borubar1986 » czw sty 03, 2019 07:29
Byłem u trzech magików i niestety, pinu nie posiadam a wyciągnąć go się nie da żadnym programem. Jedyne co mi poradzili to wyłączenie immo....
locarno_old
Re: 1J0920805B
Post autor: locarno_old » czw sty 03, 2019 19:59
borubar1986 pisze:
Carprog potrafi odczytać PIN przez OBD. Jak nie, to odczytaj pamięć z licznika i po wsadzie się wyliczy PIN.
mat06
Storm Beige
Storm Beige
Auto: Golf IV
Silnik: AZD
Re: 1J0920805B
Post autor: mat06 » czw sty 03, 2019 21:15
borubar1986 pisze:
VAG K+CAN Commander albo VAG EEPROM Programmer i musi pójść, nawet zwykłbym kablem KKL USB. Zgrywasz cały EEPROM licznika i odczytujesz PIN.
borubar1986
Re: 1J0920805B
Post autor: borubar1986 » czw sty 03, 2019 22:03
Potrzebuje pinu starego czy nowego licznika?
borubar1986
Re: 1J0920805B
Post autor: borubar1986 » ndz sty 06, 2019 22:35
Panowie dałbym se spokój z tymi programami bo nie za bardzo je ogarniam...czy ten eeprom 24c02 wystarczy tylko przelutować bez żadnego kodowania kluczyka?
locarno_old
Re: 1J0920805B
Post autor: locarno_old » pn sty 07, 2019 16:06
borubar1986 pisze:
Przelutuj eeprom i gdyby nie działało, to dopisujesz kluczyki VCDSem, do licznika i po problemie. A najlepiej znajdź kogoś, kto przekopiuje ci eeprom ze starego do nowego licznika.
