Czujnik temperatury cieczy
dd10
Post autor: dd10 » ndz paź 07, 2018 13:48
Witam ,pacjent golf 4 1.6 fsi bad mam pytanie ,gdy auto jest rozgrzane do licznikowych 90 stopni i przy probie odpalenia auta nic ,czasem odpali i zgasnie po 20m tak jakby odcinalo paliwo . I tu moje pytanie czy winny byc moze czujnik temperatury ze odcina ? A kolejna sprawa to ze na climatronicku pokazuje 113 stopni i spada do 100 tak jakby termostat sie otworzyl a dolny wąz od chlodnicy chlodny a gorny gorący.
marcin7x5
Re: Czujnik temperatury cieczy
Post autor: marcin7x5 » wt paź 09, 2018 19:21
Nie jest to wina czujnika temperatury raczej. Zawsze możesz zrobić próbę z odpiętym czujnikiem.
myszazro
Auto: Volkswagen Golf
Post autor: myszazro » ndz gru 02, 2018 18:05
Witam,macie namiar na sprawdzonego sprzedawcę z allegro,chodzi o czujnik temperatury cieczy chłodzącej,wiem że aso ale niestety wszędzie daleko żeby zamówić.
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » pn gru 03, 2018 09:59
Zamów u kolegi z forum...
dd10
Post autor: dd10 » śr lut 20, 2019 10:28
Problem rozwiązany , winna pompa paliwa .
