Brak sterowania drzwi kierowcy Golf 4 1.6 16v lpg 5d
Tom1985
Auto: Golf IV
Silnik: AZD
Post autor: Tom1985 » sob sie 25, 2018 18:45
Witam mam podobny problem nie działa mi sterowanie w drzwiach kierowcy. Na początku było tak że mrugało po przejechaniu z 5 min świeciło normalnie i działało bez zarzutu. Z czasem padło całkowicie. Nie działają lusterka fotele i szyby. Poszczególne szyby można odsunąć pojedynczo lub z pilota oprócz od strony kierowcy jeśli wypięta jest kostka od silniczka od strony kierowcy. Sam silniczek działa jeśli poda mu się zasilanie. Sprawdziłem zasilanie na kostce w słupku która idzie do drzwi było tam chyba jak dobrze pamiętam na dwóch przewodach 12v i na dwóch 6v. Podobnie było gdy wpiąłem tą wiązkę w drzwiach i sprawdziłem prąd w kostce którą jest przy silniczku szyby. Prąd był na kilku przewodach. Gdy wpiąłem sterowanie z drzwi to gdy dawałem odsuwanie lewej przedniej szyby to otwierał mi samochód zamiast odsuwać szybę i pojawiało się podświetlenie klawiszy od sterowania. Po puszczeniu przycisku gasło. Mam nadzieję że ktoś połapie się o co mi chodzi. Przewody w tej wiązce też dobre nie wyglądają na przerwane sprawdziłem miernikiem od kostki do kostki.
W vagu był błąd brak połączenia z sterownikiem drzwi.
Po zmianie wiązki drzwi dziś no kompie brak błędów. Wróciło podświetlenie przycisków lampka oświetlenia wnętrza świeci przy otwartych drzwiach, oraz działa brzęczyk przy otwartych drzwiach. Nadal nie działa centralny od strony kierowcy oraz odsuwanie szyb jedynie pojedynczo na drzwiach i lusterka. Po naciśnięciu odsuwania lewej przedniej szyby odsuwają się wszystkie szyby i zamyka lub odmyka się centralny. Gdy jakimś cudem uda się zasunąć to same się wszystkie odsuwają.
Witam dziś po wymianie sterownika drzwi wróciło prawie wszystko do normy. Działają wszystkie szyby plus lusterka ale tylne szyby działają normalnie a przednie na odwrót. Zamiast prawa odsuwa się lewa przednia i odwrotnie to samo jest z lusterkami na odwrót działają. A w szybach przednich zamiast zasówac odsówa tylne natomiast działają jak należy. Nic w wiązce nie zmieniałem. Ktoś podpowie o co chodzi?
Wymiana sterownika rozwiązała problem.
