kodowanie pilota nieaktywny kanał w adaptacjii
vwmaniac19911991
Post autor: vwmaniac19911991 » śr sie 22, 2018 20:25
hej. moje auto 2002 rok szyby prad centralny zamek po kluczyku dziala jak i otwieranie opuszczanie szyb kluczykiem w zamku.....a a modul 1C0 959 799. Działa otwieranie po przekreceniu kluczyka, zamykanie po 15 km/h. jednak w vagu w adaptacjii ani grupa 1 ani 21 nie jest dostepna.. mechaniczne kodowanie zamkiem od drzwi nic nie daje. czy to mozliwe zeby auto z can w 2002 roku wyszlo bez opcjii dodania pilota.????????? kodowanie modulu bylo 00065 zmienilem na 00064 i tez nic. pomocy...
Krywan2494
Auto: VW Golf IV TDI++, Octavia III Kombi.
Silnik: ATD
Re: kodowanie pilota nieaktywny kanał w adaptacjii
Post autor: Krywan2494 » czw sie 23, 2018 10:12
Hej
Moduł na jedną wtyczkę - 1C0 959 799 nie obsługuje pilotów, musisz wymienić na 1C0 959 799B i "dorobić" drugą wtyczkę
vwmaniac19911991
Post autor: vwmaniac19911991 » czw sie 23, 2018 15:31
Krywan2494 pisze:
Hej
okej no to kupie taki modul . ale czy w nim jest antena? czy wystarczy ze do ucetej wtyczki od kupionego pociagne kable? cos czytalem ze silniczki musza jeszcze pasowac? i pilot jaka częstotliwość?
vwmaniac19911991
Post autor: vwmaniac19911991 » czw sie 23, 2018 16:20
i panowie jak to jest od passka podejdzie ? wystarczy kodowanie zmienic na 3 drzwi?
Krywan2494
Silnik: ATD
Post autor: Krywan2494 » czw sie 23, 2018 18:38
Wystarczy kable dorobić, jak kupisz ten moduł to będzie pasować do silniczkow, resztę kodowaniem zrobisz pilot częstotliwośc 434Mhz
