[mk4] Rozładowuje akumulator podczas jazdy
Witam. Mam problem tego typu, mianowicie , rozładowuje mi akumulator podczas jazdy , naładowałem go do pełna , po trasie 30 km wróciłem na postój , i przy następnej próbie uruchomienia rozrusznik nawet nie drgnie , może macie jakieś pomysły ? Z góry dziękuje za pomoc, pozdrawiam .
- ROBAL_26
[mk4] Re: Rozładowuje akumulator podczas jazdy
Sprawdź ładowanie.
Był ATD 101KM 240NM jest ARL+ 185KM 371NM
Podłączyłem pod kompa prostym vagcom. Na kanale 012 pokazuje ładowanie 11,5 v
Niekoniecznie zaraz alternator. Najlepiej sprawdzić ładowanie podpinając się miernikiem do śruby na alternatorze. Nieraz duże spadki napięcia występują na przewodzie lub na zaciskach w puszce nad Aku.
zobacz czy po włączeniu stacyjki pali się kontrolka lądowania .
Pomierzylem napięcia na alternatorze skacze od 6-12.8 v. Obstawiam regulator napięcia w najgorszym przypadku alternator
- ROBAL_26
Daj do sprawdzenie - przeglądu i naprawy alternator .
Rozebrać go można nawet na aucie ale wyciągnięcie go nie stanowi wielkiego problemu. Jak tak skacze napięcie to miałem raz tak że na altku boscha miałem luźne nakrętki od regulatora. Ale owszem sam regulator może być dziabniety tak jak szczotki na nim czy choćby ten kabel gruby może nie stykać.
