[mk4] Jak świeci trzecie światło stop?
Panowie, mam problem z trzecim światłem stop. U mnie na włączonych światłach mijania świecą po trzy skrajne ledy na listwie a po wciśnięciu hamulca świeci cała, dodatkowo świeci trochę mocniej. Czy tak powinno być? Dzisiaj jechałem za innym MK4 i u niego listwa świeciła tylko po wciśnięciu hamulca. Pytam dlatego, że VAGCOM pokazuje mi czujnik światła stop i migają mi cały czas świece. Czujnik wymieniony, listwa wymieniona (miałem kilka spalonych ledów) i nadal to samo. Gdzie szukać? Czy trzeba sprawdzać całą instalację? Widziałem pod kolumną kierownicy, że coś tam było grzebane przy złączce czujnika. Możliwe, że tam jest coś źle polutowane i dlatego wywala błąd?
muszkatobiasz
- VWGolf.pl Killer
[mk4] Re: Jak świeci trzecie światło stop?
W MK4??
Ktoś coś majstrowal. weź ta lampkę środkowa podłącz pod lampę lewa lub prawa.
- Qto
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Podłączyć mogę, ale pytanie czy błąd czujnika światła stop zniknie.
Tylko teraz co z czujnikiem światła stop? Jak usunąć błąd?
Czujnik stary rozbierz, napraw albo kup nowy ori.
muszkatobiasz
- VWGolf.pl Killer
lampa led ma normalnie moduł który niweluje te błędy,możesz wstawić pod światło stop przy któreś lampie prawej lub lewej małą żarówkę taką jak od postoju w przedniej lampie, najlepiej przed wtyczką lampy plus światło stop i masa,żarówkę najlepiej wstawić z oprawką kupić od uniwersalnego kierunkowskazu co wkłada się w błotnik bo bez oprawki może się przysmażyć do wygłuszenia po tym zabiegu błąd i światło trzeciego stopu zniknie lub kupić gotowy opornik i wpiąć w obwód
Tak muszę zrobić, bo mnie strasznie irytuje ten błąd, piszczenie i "engine workshop" mi wyskakuje bo mam full FIS. Jakieś jeszcze pomysły jak się tego pozbyć na krótszą metę?
Problem rozwiązany. Wpiąłem do obwodów po obu stronach żarówki C5W. Światło stopu przestało świecić a błąd już się nie pojawia.
