Czekam na podpowiedzi i z góry dziękuje za zainteresowanie.
Pozdro
Musisz zmienić sterownik silnika na nowszy.WystarczyDawid pisze:Witam, mam problem po zmianie licznika w moim golfie. Rocznik auta 99, motor 1.8T z oznaczeniem AGU, pierwotnie licznik miałem z numerem 919...mfa, założyłem 920...immo3 VDO full fis angol TDI, dodam ze piny w kostce zielonej 19 i 20 są, a więc do sedna sprawy, po zakodowaniu obrotomierz chodzi, spalanie niestety nie.. Dodam że uaktywniłem opcję RKM i ona wskazuje prawidłowe wartości, gdzie może leżec problem? Próbowałem już zmieniać wsady, odpinać kabel od analogowego spalania, zmieniać kodowanie i nic..wskazuje cały czas 0.0 i na chwilowym i średnim. Wsad jaki mam wrzucony to 920 846A V13 a pierwotnie siedział w liczniku 920 946C.
Pozdro
Numer mojego sterownika 06A 906 018 R, na jaki jeśli już miałbym wymienić?
Bo Twój, jak widzisz nie obsługuje pełnej komunikacji po CAN.
To na jaki zmienić? Znalazłem z koncowka CG, DM i jakiś od audi AQ, tylko który będzie obsługiwał w pełni can?
