[mk4] Problem z zamkniętym i zaryglowanym autem. Golf 4.
Witam. Mili Państwo proszę bardzo o pomoc bo nie wiem co zrobić. Opiszę problem: otóż w golfie 4 przez mrozy jak na złość strzelily mi obie wkładki w drzwiach (nie mam pilota) , auto jest zamknięte i zaryglowane, mogę się do niego dostać przez bagażnik (centralny nie zamknął bagaznika) ale to że mogę się dostać nie wiele mi daje bo naciskając wewnątrz auta guziczek zamykania i otwierania nie reaguje, klamkami również nie mogę otworzyx nie działają również elektryczne szyby, do bezpiecznikow nie mogę się dostać bo drzwi nie mogę otworzyć ani z zewnątrz ani wewnątrz. Ktoś pomoże? Co zrobić żeby rygle puściły? Ci od awaryjnych otwieran aut rozkładają ręce.
muszkatobiasz
- VWGolf.pl Killer
[mk4] Re: Problem z zamkniętym i zaryglowanym autem. Golf 4.
jeszcze możesz spróbować kluczem w tylnej klapie jeśli masz sprawny zamek jak nie to rozebrać tapicerkę z klapy i ręcznie przekręcić
Nie mam sprawnego zamka w klapie, tam wkładka też rozwalona i centralny z poziomu klapy nie działa.. Więc ten pomysł też odpada..
muszkatobiasz
- VWGolf.pl Killer
ale możesz zdjąć tapicerkę i ręcznie przekręcić bo z przodu to albo rozwiercić wkładkę kluczyka i śrubokrętem przekręcić na otwarcie bo od środka będzie problem się dokopać ewentualnie jeśli centralny działa to dokopać się do modułu komfortu i podać na krótko sygnał otwarcia tylko nie wiem czy plus czy minus no i pod który przewód
Central nie dziala jak wspominałem. Rozwiercajac wkładkę dam rady przyjacielu otworzyć zamknięte i zaryglowane drzwi?
muszkatobiasz
- VWGolf.pl Killer
Nie wiem w jaki sposób niszcząc wkładkę mam otworzyc zamknięte / zaryglowane auto ale ok. Wiem na pewno padł mi bezpiecznik nr 6 odpowiadający za centralny zamek, lusterka, szyby ale znowu nie mam jak dostać się do bezpiecznikow lol bo drzwi zamknięte blokują dostęp do puszki bezpiecznikow. Masakra.
muszkatobiasz
- VWGolf.pl Killer
jeśli wyjmiesz wkładkę to wtedy masz dostęp do zamka wkładasz płaski śrubokręt i otwierasz jak kluczykiem
Jeżeli niema zasilania modułu komfortu bo przepalił się bezpiecznik nr 6, to trzeba zdjąć dolną osłonę pod kierownicą i podać bezpośrednio zasilanie na pin nr 5 w niebieskiej wtyczce. Tutaj jest opisanie poszczególnych wtyczek w module komfortu http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=14&t=192820. Oczywiście dotyczy to tylko modułu z dwiema wtyczkami 1J0 959 799 AH.
