brak klaksonu golf iv
przemkoski84
dziwna sytuacja... klakson wrócił, trąbi na każde wciśnięcie. chciałem otworzyć zderzak i sprawdzić zasilanie klaksonu, ale za grosz nie wiem, jak wyjąć kratkę ze zderzaka, a nie chce połamać...
- Qto
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
patrząc na kratkę od przodu widać dwa elementy które się wciska i kratka wychodzi, czasami trzeba mocniej szarpnąć...jednak jak klakson działa to ciężko cokolwiek wybadać
przemkoski84
dziwna sytuacja... po tygodniu nieobecności klakson wrócił
działa na każde wciśnięcie. chciałem sprawdzić czy wtyczki zasilające są dobrze wpięte, ale nie wiem jak zdjąć kratkę w zderzaku, a nie chce połamać...
Re: brak klaksonu golf iv
Tak jak post wyżej.naciskasz kratkę(w punktach zaznaczonych na czerwono,dwa nacięcia z prawej str.kratki i z lewej)najlepiej kciukami w dół i ciągniesz kratkę,górną część do siebie.
dałem prąd pod 87 i klakson sie odezwał
...hmm raczej wszystko ok ,co prawda ostatnio mam problem z oswietleniem całe wnetrze (wszystkie istniejace zarówki w srodku samochodu) , raz jest oswietlenie raz nie ma, brak jakiejkolwiek zalezności, raz jak paliłem około 1h zarówke w podsufitce to z 20min miałem przewe w dostawie prądu
ale tak mam od pół roku a klakosna od dawna nie działa
Czyli co musze w wiazce pogrzebać? podpiąc nózke 85 pod 12v po zapłonie czyli 75x pod 1 lub 5 ?
W tej kostce za przekaznikiem 53:
1 masa
4 12v
5 masa
6 masa po zapłonie
1 masa
4 12v
5 masa
6 masa po zapłonie
przemkoski84
- Qto
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
sokol27je, co gdzie powinno być napisałem wcześniej... spróbuj podać brakujący plus, ale przez bezpiecznik bo kto wie co tam jest namotane.
Oświetlenie wnętrza to pewnie wina w komforcie...
przemkoski84,
przemkoski84,
pisałes ale pod przekaznik(30,85,86,87) a nie pod koste "z tyłu"(1-6) inny kształt i wogóle
Ale luz samo sie naprawiło po tym jak grzebałem w tych wiązkach widac coś nie łaczyło...
No i miałem tez problem z tym że działał klakson tylko na dole(w miejscu napisu airbag) a z prawej i lewej nie(znaczki klakson) ale to sam naprawiłem odginając troche te blaszki (chyba miedziane) bo były dociśniete do metalu(srebrego)
Ostatnio zmieniony czw kwie 23, 2015 01:14 przez sokol27je, łącznie zmieniany 2 razy.
Mistrzu1232
Witam podepne sie do tematu mam taki problem że chwile temu zobaczyłem ze nie mam klaksonu a był trąbki są sprawne pod poduszka powietrzna tez wszystko ok ale nie dociera mi prąd do trąbek bespiecznik tez jest ok pomoże ktoś co to może być ?
Mistrzu1232
Mistrzu1232
- Qto
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
ma symbol 53
poza tym jak poszukasz opisu skrzynki przekaźników to będziesz wiedział w którym dokładnie jest miejscu
