brak klaksonu golf iv
- pawllo0808
witam wszystkich, mam problem z brakiem klaksonu. W kierownicy słychac "strzelanie" w trakcie przyciskania kierownicy wiec przekaznik chodzi (chyba), sprawdziłem czujniki miernikiem te do syreny i niby działają (tzn. pokazuja przekaz prądu) wiec to beda syreny do wymiany? bezpiecznik jest ok prosze o pomoc
bioly05011
- VWGolf.pl Killer
w czym problem sprawdzić na krótko
- pawllo0808
Obydwa seryjne klaksony byly spalone,kupilem uniwersalne podmienilem i dziala. Dzieki mozna zamknac
przemkoski84
witam wszystkich w świąteczny poranek
mam problem z klaksonem... jedyna siostra wczoraj miała ślub, więc jako starszy brat chciałem być słyszalny podczas przejazdu z kościoła na salę i w połowie drogi "skończył" mi się klakson. wrócił później na chwilę, ale znowu go nie ma... co mogło się stać i jak to uzupełnić?
bioly05011
- VWGolf.pl Killer
cewka się spaliła,klakson do wymiany ,możesz jeszcze sprawdzić czy napięcie dochodzi,miernik lub żarówkę wpiąć i zobaczyć...
przemkoski84
a musi być oryginał, czy jakaś dowolna trąbka? jak z mocowaniem i gdzie ja w ogóle znajdę to ustrojstwo??
bioly05011
- VWGolf.pl Killer
nie musi ,kostka by pasowała bez przeróbki,najlepiej szrot ,możesz kupić nowy ,zamienniki do 50 zł,oryginał sporo droższy...
przemkoski84
wiesz co... za używkę dam pewnie ze 30 zł, myślę kupić nawet jakiegoś nowego chińczyka za 20 zł - zawsze będzie gwarancja jak się zwali...
a znajdę to w jakimś dostępnym miejscu, czy trzeba po drodze coś demontować, żeby się do niego dostać??
bioly05011
- VWGolf.pl Killer
pod zderzakiem,dostać się od spodu,jak masz ekologię musisz zdjąć...
przemkoski84
Witam, ja klaksonu nie mam niestety od zakupu... podpiełem na krótko dwa klaksony pod aku działaja(w dwóch przewodach jest masa), bezpieczniki nr 40 ok i jest na na min 12v, przekaznik 53 tez chyba ok był drugi podmieniłem i nic to nie dało,pod przekaznikiem 53 na nózkach sprawa wyglada tak:
nr.30 jest 12v
nr.85 -masa
nr.86 - nie ma nic (po zapłonie tez nic) lecz po nacisnieciu klaksona jest masa
nr.87 - masa
.... Kierownica 3ramiena po nacisnieciu klaksonu w kierownicy brak pikniecia za pewne sprawa nie jest prosta skoro poprzednik tego nie naprawił
, rozebrałem tez kiere chyba wszystko wyglada ok poza czarnym przewodem który utknał w otworze i nie da sie wyciagnac...
nr.30 jest 12v
nr.85 -masa
nr.87 - masa
- Qto
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
prawidłowosokol27je pisze:nr.30 jest 12v
powinno być +12V po zapłoniesokol27je pisze:nr.85 -masa
prawidłowosokol27je pisze:nr.86 - nie ma nic (po zapłonie tez nic) lecz po nacisnieciu klaksona jest masa
weź kawałek kabelka i zrób zworkę z nr 30, klakson powinien zatrąbićsokol27je pisze:nr.87 - masa
tylko klakson nie działa czy coś jeszcze ?
