Bora zmiana modułu komfortu na 1J0959799AH
piachu1994
Post autor: piachu1994 » pn lip 28, 2014 08:28
Dobry dzień :)
Chce wymienić moduł komfortu na 1J0959799AH z obsługą pilota. Mam do tego oryginalny kluczyk (komplet z jednego auta).
Chodzi mi o to, czy jak przełoże moduł to będzie mi zamykał auto, czy muszę podłączyć się kablem i skonfigurować?
Kolejna kwestia immo. Czy do nowego kluczyka będę mógł przełożyć ziarenko immo i nie będę musiał programować kluczyka? Grot zrobiłbym w późniejszym czasie.
P.S. Stacyjka oraz moduł pochodzą z jednego auta, tzn VW Passat B5 1.9 TDI
ROBAL_26
Post autor: ROBAL_26 » wt lip 29, 2014 19:52
piachu1994, nie napisałeś jaki masz obecnie moduł komfortu bo jeśli masz z końcówką 1J0959799Q/L/H to ma on tylko jedna wtyczkę a ten moduł co chcesz wymienić ma 2wtyczki , pastylki możesz przełożyć jak napisałeś .
Był ATD 101KM 240NM jest ARL+ 185KM 371NM
matipro22
Post autor: matipro22 » wt lip 29, 2014 21:06
Ja miałem moduł z końcówka "h" - jedna kostka, założyłem AH z dwiema kostkami podpiąłem jedną kostkę tą którą miałem i wszystko działa !!! , do modułu miałem dwa kluczyki scyzoryki, bez żadnego programowania działał central z pilota, przełożyłem pestki od immo i auto pali bez problemu, na koniec przełożyłem stacyjkę całą żeby już grotów nie rzeźbić, Wszystko z jednego auta!
USUNIĘTE PRZEZ ADMINISTRATORA
skazany88
Post autor: skazany88 » czw sie 07, 2014 19:58
bedzie dzialac po wpieciu nowego modulu. w drugiej kostce masisz popodinac kierunkowskazy i antene( bo bedziesz mial slaby zasieg)
garas1
Nie bora A passat zmiana modułu komfortu na 1J0959799AH
Post autor: garas1 » śr lis 12, 2014 11:11
Podepnę się pod temat. Auto Passat B5 sedan 1998r
Zmieniłem moduł komfortu z 3B0 959 799 na 1j0 959 799AH moduł zakodowany tak jak ten stary.
Pilot zamyka auto ale mam problem klapa bagażnika chodzi na odwrót tzn, jak jak otwieram samochód to klapa się zamyka, a jak zamykam to klapa się otwiera.
Jak rozwiązać ten temat ??
grg474
Post autor: grg474 » śr lis 12, 2014 18:16
garas1 pisze:Jak rozwiązać ten temat ??
zmianą w epromie? z hb na sedan
regulamin działu technicznego
ROBAL_26
Post autor: ROBAL_26 » śr lis 12, 2014 18:30
bądź moze zamiana miejscami przewodów we wtyczce przy siłowniku zamka :grin:
garas1
Re: Bora zmiana modułu komfortu na 1J0959799AH
Post autor: garas1 » śr lis 12, 2014 19:27
grg474 a coś dokładniej które wartości zmienić i jakim programem ??
grg474
Post autor: grg474 » śr lis 12, 2014 20:52
tym samym co domykanie szyb czyli VDC - link do forum passata - znajdziesz link do programu
do tego kabelek na rs232 KKL od viakena i laptop z portem rs232
garas1
Post autor: garas1 » czw lis 13, 2014 09:49
to już wiem ale które komórki trzeba zmienić i na jakie wartości ??
skazany88
Post autor: skazany88 » czw lis 13, 2014 23:35
http://www.cardiagnostics.be/-now/VAS%2 ... %20VDS.htm
obczaj jakie masz wartoasci teraz, przerabialem ten temat w borze ale niepamietam dokladnie ktore komorki (chyba te pierwsze)
garas1
Post autor: garas1 » ndz gru 07, 2014 12:08
Problem rozwiązany :D wystarczyło zmienić kolejność przewodów w zamku bagażnika zielony z niebieskim a niebieski z zielonym.
Zeit
Post autor: Zeit » wt sty 16, 2018 23:23
Ponieważ to jest mój inicjujący wpis na forum
Pozdrawiam wszystkich czytelników i "administrację" forum
Mam takie pytanie w moim golfie r 1998 jest moduł komfortu o takim numerze
1J0959799J
W aucie jakiś czas temu odłączony został system IMMO - poprzez ingerencję w oprogramowanie interfejsem (dlatego że pewnego dnia już nie mogłem uruchomić auta)
W tym aucie ktoś wcześniej dołożył centralę centr zamku sterowaną osobnym pilotem. Ostatnio nie WYŁĄCZA się światło wewnątrz. Tzn moduł jak gdyby próbuje wyłączyć, jest kliknięcie w module, światło gaśnie na ułamek sekundy po czym zaświeca się na powrót... Pomyślałem więc, ze kupię inny moduł i zamienię.
Tylko pytanie zasadnicze:
Czy jeżeli kupię inny moduł na allegro - to podepnę go plug and play i nie będzie żadnych problemów? Nie będę musiał znowu jechać i odcinać IMMO?
Czy mogę zastosować zamiast tego modułu oznaczony 1J0959799AH (mój dla przypomnienia to 1J0959799J )
Mam VAG w wersji LITE czy dam radę sam taki zakupiony moduł "pozbawić" opcji IMMO? Jeżeli tak proszę o wskazówki.
Będę wdzięczny za opinię panów kolegów - znawców tematu.
____________________________________________________________
Dodane 20.01.2018
Ponieważ odpowiedzi się nie doczekałem - informuję, może komuś się przyda
Kupiłem zamiennie zamiast tego z literką "J" inny z literkami "AH"
Pasuje PLUG/PLAY
Moje rozterki dotyczące tego czy nie będę musiał ponownie "wycinać" IMMO okazały się "na wyrost" ( Wprawdzie tuner zapewniał mnie, że polecenia IMMO są zaszyte gdzieś tam w samym STEROWNIKU ECU, nie zaś w module komfortu i tam zostały wyłączone i że "nic się nie będzie działo" I... Miał rację). Na nowym module wszystko działa tak jak powinno, a IMMO "nie wróciło" :)
M4cis
Auto: Volkswagen Golf
Post autor: M4cis » pn kwie 29, 2019 17:54
Witam,
Mam moduł z końcówką Q i chcę zmienić na AH, sprzedawca nie wie od jakiej wersji jest nadwozia. Czy jest możliwość rozpoznania tego modułu, by nie mieć problemów z tylną klapą? Nadwozie mam w wersji kombi.
