Jak połączyć airbag fotela audi a3 z kostką MK4?
radeks1985
Re: Jak połączyć airbag fotela audi a3 z kostką MK4?
Post autor: radeks1985 » śr kwie 10, 2013 21:17
koledzy potrzebuję pomocy kupiłem sobie fotele recaro z golfa 4 i mam jedną kostkę żółtą z kablem brązowym, czarnym i niebieskim a w swojej a3 ma dwie kostki jedna prostokątną z brązowym kabnem i drugą pół okrągłą z brązowym i niebieski kablem. jak to podłączyć żeby było ok fotele z golfa 4 do audi a3. z góry dzięki za pomoc.ObrazekObrazek
grg474
Post autor: grg474 » czw kwie 11, 2013 19:57
odczytaj mi naklejkę z fotela audi (który to rok?)
regulamin działu technicznego
wesol
Post autor: wesol » czw kwie 11, 2013 20:22
a czy na stronie wczesniejszej nie ma odpowiedzi na ten problem?? Ten bązowy kabelek w tej kostce co sa tryz kable to jest nieistotony bo to masa uziemiajaca. W sumie nie wiadomo po co to dali jak wczensiej bylo okej i bez niej.
radeks1985
Post autor: radeks1985 » pt kwie 12, 2013 11:01
bardzo dziękuję koledze grg474 za fachową pomoc. wszystko jest ok
grg474
Post autor: grg474 » pt kwie 12, 2013 15:41
- kolorystyka byłą inna niż w zamieszczonym przeze mnie schemacie na poprzedniej stronie - telefonicznie "skorygowaliśmy tą różnicę"
markus420
Post autor: markus420 » pt lis 15, 2013 10:43
Odkopie trochę temat. Mam krótkie pytanie więc nie będę zakładał nowego tematu.: Czy jest jakaś różnica w kostkach poduch bądź w jakimkolwiek podłączeniu foteli Recaro z golfa mk4 w miejsce zwykłych foteli z Bory również z poduchami? Z góry dzięki za odpowiedz.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pt lis 15, 2013 20:18
zależy od rocznika
markus420
Post autor: markus420 » sob lis 16, 2013 11:49
A mógłbyś sprecyzować co będzie się różnić? Czy pewnych roczników w ogóle nie będzie można połączyć, czy połączyć można zawsze ale po zmianach kostek?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » sob lis 16, 2013 13:00
inne wtyczki, kolory kabli takie same...więc odcinamy wtyczkę z jednego fotela, przekładamy do drugiego i będzie działać :bigok: - mowa o mk4, bo inne pochodne mogą mieć inne kolory kabli
grg474
Post autor: grg474 » sob lis 16, 2013 13:01
markus420 pisze:co będzie się różnić?
kostka bo sa minimum 2 rodzaje, kolory kabli, czasem ilość (nie zawsze będą 3 - czasem mogą być tylko 2 tj bez masy)
markus420
Post autor: markus420 » sob lis 16, 2013 15:31
Dzięki Panowi. Czyli słowem podsumowania: mając odpowiedni schemat podłącze każdy fotel tak czy inaczej :satan:
grg474
Post autor: grg474 » sob lis 16, 2013 17:11
markus420 pisze:Czyli słowem podsumowania: mając odpowiedni schemat podłącze każdy fotel tak czy inaczej
dokładnie - najwyżej odetniesz wtyczkę w nowym fotelu, odetniesz wtyczkę w starym fotelu i zrobisz machniom
89matt
Post autor: 89matt » ndz sty 12, 2014 16:42
Witam. Wrzuciłem fotele z audi a3 8l z 2000r (wersja po lifcie) do audi a3 8l z roku 1997 (przed liftem). Niestety sa dwa rodzaje kostek do airbagów. Jak to podłaczyć?
Kostka z a3 1997r
Kostka z foteli a3 2000r
Macie jakieś schematy?
grg474
Post autor: grg474 » ndz sty 12, 2014 19:57
stara wtyczka:
pin 1 żółto/szary (+)
pin 2 żółto/brązowy (-)
nowa wtyczka 4ro pinowa pasażer (mówimy o wiązce auta)
pin 1 żółto/szary
pin 2 żółto/brązowy
pin 3 brązowy (masa)
