Strona 1 z 1
[mk3] grzanie świec/czujnik temp
: pn lut 03, 2020 12:07
autor: Kamilkamil12
Witam mam problem z golfem że nie działają grzanie świec przy zapalaniu kontrolka świeci się ok. 1s i gaśnie, kupiłem nowy czujnik temp. i przekaźnik efekt taki że nic się nie poprawiło, wyczytałem gdzieś w necie żeby spróbować odłączyć czujnik temp i sprawdzić czy grzeje i jak odłączyłem kostkę tak kontrolka zaczęła się świecić nie 1s a jakieś 7/9s powie mi ktoś co jest grane? czujnik temp do wymiany? dodam że czujnik wczoraj kupiony nowy. Mk3 1.9 tdi 1z
[mk3] Re: grzanie świec/czujnik temp
: czw lut 06, 2020 18:46
autor: Haki
Dobry ten czujnik kupiłeś? Bo jak pamiętam,to różne bywały ,o różnych kolorkach i parametrach..
: pt lut 07, 2020 11:02
autor: Kamilkamil12
A to nie wiem, tylko 1 na pewno to nie jest oryginał w motoryzacyjnym zapłaciłem 30zł za niego czyli co mógłby być inny niż ma być?
: ndz lut 09, 2020 23:03
autor: Bora2005
Wg. ETKI, do silnika 1Z występują czujniki temperatury o symbolach: 6U0 919 501B i 357 919 501A.
: pn lut 10, 2020 10:03
autor: Kamilkamil12
dzięki bardzo
: wt lut 25, 2020 17:34
autor: Kamilkamil12
czas minął i dalej leci a świece dalej nie grzeją, zabrałem się dzisiaj za wymianę czujnika miałem firmy topran o nr 103 567... wymieniłem na nr'y takie jak napisał Bora2005 przed moim postem czyli 6U0 919 501B i 357 919 501A po 2sztk. na żadnym nie działają świece, odpinam czujnik świece grzeją????? przekazniki świec również były podmieniane (4szt) tak samo nic się nie zmienia. Wie ktoś o co chodzi???
