vw golf 3 elektryczna szyba czasami działa, czujnik, przekaźnik?
golf3f
Post autor: golf3f » czw wrz 13, 2018 21:41
Witam elektryczna szyba od strony kierowcy czasami zadziała a czasami nie. Działa gdy na dworze jest chłodno, gdy jest cieplej, tak jak w lato za nic się nie otwiera a jeśli już ją otworzę to później nie mogę zamknąć. Gdy nie działa nie słychać klikania przekaźnika. Czy może być to czujnik hallotronowy który tam siedzi? Całą zimę to praktycznie działało, a w lato gdy jest największy upał za nic nie chce się otwierać, działa wcześnie rano albo wieczorem gdy jest chłodniej. Sprawdzałem różne kable, w wielopinie czyściłem styki itd nic nie daje. Ruszanie kablami też niewiele daje. Gdy nie działa to niezależnie czy przez włącznik czy jak się zamyka kluczykiem.
Mavrick
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Re: vw golf 3 elektryczna szyba czasami działa, czujnik, przekaźnik?
Post autor: Mavrick » śr wrz 19, 2018 11:52
Wyciagnij mechanizm i zerknij jak wyglada plytka. Byc moze pojawily sie gdzies zimne luty. Mialem podobna sytuacje w lupo tylko ze tam dzialala jak byl upal. Przewalutowanie stykow na jakis czas pomoglo...teraz problem znow sie pojawil podejrzewam ze stalo sie to samo.
Wróć do „Volkswagen: Golf - mk3 (1991- 1997)”
