Cześć
Coś pochrzaniło mi się ze światłami w aucie, ale od początku.
Wczoraj zauważyłem, że świeci mi prawe światło mijania. Wymieniłem i było ok. Kilka godzin później jadąc autem zauważyłem, że teraz nie mam lewego mijania.
Podjechałem na stacje i zacząłem na szybko wymieniać. Przy wymianie musnąłem kabelkiem od żarówki klemy aku - poszło kilka iskierek.
Po zamontowaniu żarówki okazało się, że nadal nie świeci lewe światło mijania.
Olałem temat i tak dojechałem do domu. W domu powalczyłem z tym trochę dłużej, okazało się, że 1 bezpiecznik był spalony. Wymieniłem go i chyba w tym momencie zaczęła mi świecić kontrolka od świateł drogowych (długich), której nie da się wyłączyć.
Ciekawostką jest, że jak trzymam wciśniętą manetkę od długich to pojawiają się wszystkie światła mijania i drogowe.
Jakieś pomysły co się skopało? Instalacja? Manetka? Przełącznik świateł?
[mk3] Problem z światłami mijania - świeci kontrolka długich
- sebool12
Golf III 3D 1.9 TDI 1Z '95 ROLLING STONES
italiano_83 pisze:Podstawa to gnój nie ma gnoju nie ma mocy
- Klaudek
[mk3] Re: Problem z światłami mijania - świeci kontrolka długich
Kurz i wypalone styki w manetce pod kierownicą + włącznik świateł do przejrzenia.
- sebool12
A znasz może pinout przełącznika świateł? Chciałbym spróbować włączyć światła bez niego i zobaczyć czy jest jakaś różnica
- Klaudek
Dobra myśl
Kurde ze schematem troszkę problem... Nie mogę znaleźć na szybko...
Tu poszukaj.
http://www.a2resource.com/electrical/CE2.html
https://t4-wiki.de/wiki/Schalter_E1_(Lichtschalter)
Tu poszukaj.
Poniżej masz malunek z mojego Polo, ale z tego co wiem przełącznik pod kierownicą ma taką samą konstrukcję (zaznaczyłem na czerwono):
Sam włącznik świateł (ten który linkował Klaudek) nie ma wpływu na to czy świecą długie czy krótkie - on tylko podaje napięcie właśnie do przełącznika pod kierownicą, tak więc stawiam na to samo - po tym mikrozwarciu które zrobiłeś mogło się coś spier..ć w przełaczniku
Bóg stworzył Volkswageny by pokazać czym jest doskonałość.
A inne samochody? Bo ma poczucie humoru..
