Strona 1 z 1
[mk3] brak połączenia VAG Z AIRBAG
: śr lut 28, 2018 10:10
autor: darkmen21
Witam, zakupiłem auto w którym od początku świeciły się poduszki - golf 3 1995 rok,
zerwana była taśma- ucięta wtyczka- taśmę wymieniłem i nie mogę w ogóle skasować błędu, ponieważ VAG com nie łączy się z poduszkami... poduszka pasażera jak i kierowcy wygląda na sprawną, pasażer jest połączony normalnie, jakieś porady?
[mk3] Re: brak połączenia VAG Z AIRBAG
: śr lut 28, 2018 11:02
autor: Klaudek
Chyba się nie połączysz z airbagiem w 3, w iv nawet rzadko to wychodzi żeby się połączyć z VAG COM, nawet są jakieś sterowniki które się uszkadzają po podłączeniu Vaga, jest nawet ostrzeżenie w programie jakie.
Do tego obwodu dochodzą jeszcze napinacze pasów. Sprawdź to. Pomierz również oporność poduszek oraz to czy w tej taśmie pod kierownicą masz przejście.
: śr lut 28, 2018 11:37
autor: darkmen21
to chodzi o polski VAG 4.9, on upala poduszki , ale w golfie 4 i to z produkcji sensora z lat 2000. W trójce nie było nigdy z trym problemu, i w poprzedniej zawsze łączyłem się VCDSem, a nawet polskim VAGiem 4.9 bez problemu. Obecnie mam VCDS, VAGcom, Vagcommander itp i nic się nie łączy
Chciałem podpiąć kompa żeby wykazał gdzie jest problem ale niestety nie łączy się kompletnie.( w poprzedniej trójce uwaloną taśmę bez problemu diagnozowałem kompem)
: śr lut 28, 2018 14:46
autor: Qto
Próbowałeś podpiąć bezpośrednio pod sterownik? Może na instalacji jest coś namieszane i gniazdo obd nie ma polaczenia z poduchami...
: pt mar 02, 2018 11:58
autor: darkmen21
właśnie nie wiem gdzie w mk3 jest sensor airbag?
a komp łączy się tylko ze sterownikiem silnika..
: pt mar 02, 2018 21:28
autor: Klaudek
Na tunelu środkowym przy ścianie grodziowej.
: pt mar 02, 2018 22:48
autor: bioly05011
sprawdź czy sterownik jest,albo kość wypięta...
: pt mar 02, 2018 23:52
autor: Qto
Klaudek pisze: ↑pt mar 02, 2018 21:28
taaa...tak samo jak w mk4 - jeśli to jakaś podpowiedź
: wt mar 06, 2018 11:20
autor: darkmen21
dzięki Panowie, nie spodziewałem się że tam, dzięki działam.Podejrzewam wypięcie przez kogoś wtyka ze sterownika, skoro żaden program mi się z nimi nie łączy, a z silnikiem owszem
jakiś magik pseudomoder, odciął wtyczkę taśmy poduszki więc odpięcie kompa możliwe
