Witam nie wiem czy to dobry dział, więc wybaczcie. Jestem po swapie na 3.2 fsi i chciałbym ogarnąć MFA . Chodzi o temp oleju i spalanie. W licznik pin 17 chce podpiąć do czujnika poziomu oleju bo podobno jest to też czujnik temperatury oleju. A co zrobić z spalaniem? Z tego co wiem to pin 26 do czego podłączyć? I mam jeszcze jedno pytanie czasem silnik nie odpala (kręci) z błędów chyba nic nie wynika. Odpali za którymś tam albo gdy zdejme kleme. I ostatni problem z ogrzewaniem przed swapem chodziło. Węże gorące do nagrzewnicy, trzeba zdjąć deske czy da rade jakos bez ?
Nie mogę dodać zdjęcia.
Błędy
049441
005161
006439
012423
008753
Mfa
Colourconcept95
Re: Mfa
Dajesz czujnik temperatury oleju z golf 3 wkrecasz i koniec , Co do mfa to nie ma szans podpiąć bo tam idzie wszystko przez can
przytulak26
Re: Mfa
Hm... Nie wiem czy się nie da tego komputera. Olej zrobiłem tak jak napisałeś . Rozmawiałem z kumplem który ma spróbować to ogarnąć, napiszę co i jak.
Re: Mfa
Wszystko się da, nawet jeśli będzie musiał brać sygnał wtrysku bezpośrednio z wtryskiwaczy i go przeliczać to jest to wykonalne.Colourconcept95 pisze: ↑pn gru 09, 2019 17:50Co do mfa to nie ma szans podpiąć bo tam idzie wszystko przez can
MK3 ADZ->AGU
przytulak26
