[mk2] Dodatkowe wtyczki pod maską
- laosz
- Auto: Volkswagen Jetta a2 16V
- Silnik: ABF
Cześć. Mam jette z 1990r.
Przy akumulatorze mam wolną wtyczkę biała jednopinową z niebieskim kablem. Od czego ona może być?
Następne dwie wolne mam pod zbiornikiem płynu chłodzenia. Tam znajduje się czarna jednopinowa do której przychodzą dwa kable biało-czarne. Ostatnia wtyczka pod zbiornikiem to dwupinowa czarna z konektorem męskim i żeńskim z kablami brązowym i dwoma zielono-czarnymi.
Interesuje mnie do czego wyżej wymienione wtyczki mogą służyć. Z góry dzięki za pomoc.
My car: VW Jetta 16V 1990' viewtopic.php?f=87&t=616741
[mk2] Re: Dodatkowe wtyczki pod maską
te wtyczki pod zbiorniczkiem, to jedna jest od kierunków w błotnik a druga chyba od halogenów przednich. A ta biała to na pewno koło akumulatora a nie cewki zapłonowej?
- laosz
- Silnik: ABF
Foto wrzuce pod wieczór dziś.
Tak, przy akumulatorze jest biała wtyczka jeden pic niebieski kabel. pod zbiorniczkiem śa trzy wtyczki, białą od halogenów to wiem i właśnie dwie czarne, to dwupinowa jest rozgryziona juz, zostało wyjaśnić druga czarną a ta białą przy aku to chyba blinkCode?
Pod mieszkiem zmiany biegów mam czarną dwa pin + - i biała z jednym kablem ale tam błyski nie działają.
- laosz
- Silnik: ABF
te pod zbiorniczkiem podwójne czarne to masz od kierunków w błotniku lewy/prawy.. a to przy aku, kurczę chyba też to mam tylko gdzieś podpięte ale nie wiem, to pod lewarkiem to od diagnozy ABS'u
- laosz
- Silnik: ABF
Pod zbiorniczkiem jest jedna podwójna czarna i jedna pojedyncza czarna wtyczka
- Auto: MK2 1.8 GTI
- Silnik: PF
Niebieski kabel nad zbiorniczkiem ma iść do alternatora. dokładniej jest to kontrolka ładowania aku na liczniku. Podepnij ja na krótko i kontrolka powinna się zapalić. Chyba, że masz ją inaczej podpiętą.
Białe wtyczki u mnie są od halogenów przeciwmgielnych w zderzak. Najlepiej naciśnij przycisk od przeciwmgielnych na włączonym silniku i zobacz, czy będzie tam napięcie miernikiem, albo żarówką 12v.
Czarne wtyczki to u mnie grzanie spryskiwaczy, ale też możliwe że to od kierunków w błotnik.
- laosz
- Silnik: ABF
Dzięki za odpowiedzi chłopaki, pozdrawiam. Jeżeli jeszcze ktoś ma jakieś info to zapraszam do wypowiedzi
