[mk2] Po swapie silnika rozrusznik nie kręci
maddict
Post autor: maddict » wt lip 03, 2018 11:23
W ostatnim czasie wymieniałem silnik w mk2. Pacjent to 1.3 nz na wtrysku. Niestety ale nie do końca wiem jak podłączony był rozrusznik. Otóż główny plus wiadomo idzie do akumulatora wraz z małym kabelkiem który jest obok niego na platikowej złącze. Od plusa również idzie do alternatora wraz z małym niebieskim. Pozostają dwa złącza w rozruszniku. Jedno bliżej grodzi drugie bliżej silnika. W te bliżej grodzi wipiąłem wtyczkę która prawdopodobnie idzie do stacyjki. Z drugiej strony rozrusznika wychodzi sama wtyczka z którą nie mam pojęcia co trzeba zrobić.
Ktoś może posiada jakiś prosty schemat na którym widać instalacje elektryczna rozrusznika?
Za wszelką pomoc z góry dzięki.
jajek80
Auto: Volkswagen Golf
[mk2] Re: Po swapie silnika rozrusznik nie kręci
Post autor: jajek80 » śr lip 04, 2018 00:10
Witam,
Na elektrowłączniku od strony podłączeń na czarnej plastikowej obudowie masz numery koło każdego zacisku.
Do zacisku 30 kabel "+" z akumulatora i z alternatora,
Do zacisku 50 kabel ze stacyjki który aktywuje włącznik elektromagnetyczny,
Do zacisku 45 jest podłączony fabrycznie kabel ze szczotek wirnika,
Zacisk 15a zostawiasz w spokoju,(pojawia się na nim napięcie gdy rozrusznik kręci) w starszych typach aut z tego zacisku szedł prąd na zacisk 15 cewki zapłonowej żeby wzmocnić iskrę albo idzie sygnał do ECU o rozruchu silnika, w NZ jest on nieobsługiwany.Obrazek
Na zdjęciu zacisk 15a zaklejony jest izolacją, pozdrawiam
maddict
Post autor: maddict » sob lip 07, 2018 16:03
Ok, juz podlaczylem poprawnie - wtyczka blizej komory silnika idzie do stacyjki. Problemem okazala sie slaba masa z akumulatora. Gdzie w ogole powinna byc przykrecona fabrycznie?
jajek80
Post autor: jajek80 » ndz lip 08, 2018 07:39
Nigdzie :D . Masa rozrusznika to jego obudowa, która przykręcona do korpusu skrzyni zamyka obwód, i tyle.
Bora2005
Post autor: Bora2005 » ndz lip 08, 2018 11:18
Tutaj jest temat o podłączeniu masy do silnika: https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2864424.html
jajek80
Post autor: jajek80 » pn lip 09, 2018 08:23
AAA o tą masę Ci chodziło:)
maddict
Post autor: maddict » pn lip 09, 2018 11:30
Trochę źle się wyraziłem. Chodziło mi o masę z akumulatora. Myslalem ze jest tylko do ramy a jednak powinna być jeszcze do silnika.
Mój kolejny problem to mocowanie łapy skrzyni biegów. Chodzi o mocowanie 2 śrub. Niestety ale sruby są dosłownie w powietrzu i nie ma ich do czego przykrecic.
