[mk2] Wiązka ABS Golf
hrabia0121
Auto: Golf MKII & Polo R6
Post autor: hrabia0121 » śr cze 06, 2018 19:23
Witam, wymontowałem kompletny ABS z Toledo I i mam mały problem
Mianowice wiązka została poczęta przez jakiegoś gamonia...
Kto mi powie dokąd prowadzą te trzy piny/kable?
Nr pompy to 3a0907379
jeryk10
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
[mk2] Re: Wiązka ABS Golf
Post autor: jeryk10 » pn cze 11, 2018 21:31
16 kontrolka ABS , 12 włącznik stop , 13 złącze diagnostyczne .
hrabia0121
Post autor: hrabia0121 » śr cze 13, 2018 13:31
Dzięki ;) Mam jeszcze kilka pytań ;D
Czy ta pompa ma EDS?
A jeśli by go nie miała, to czy dało by się założyć pompe z mk iv która ma ABS/EDS i jest łudząco podobna do tej?(Widzę że nawet wtyczka jest taka sama)
merkava
Post autor: merkava » śr cze 13, 2018 14:15
ABS i EDS to chyba w pierwszej kwestii komputra autka, zaś pompa (i reszta układu hamulcowego) to elementy wykonawcze..
Bóg stworzył Volkswageny by pokazać czym jest doskonałość.
A inne samochody? Bo ma poczucie humoru..
hrabia0121
Post autor: hrabia0121 » śr cze 13, 2018 22:57
Pompa ma własny sterownik... Nw czy tak jest jak mówisz ale szczerze wątpię :D
Ogólnie, to udało mi się zdobyć pompę ABS/EDS z Golfa IV( 1J0907379H). Gniazdo, wygląd i mocowanie niby to samo. :otepienie:
Trochę zajmie mi złożenie tego wszystkiego i sprawdzenie czy to wszystko będzie działać poprawnie :C (planuje wymienić cały układ hamulcowy + belkę tył z GTI
Chętnie poznam waszą opinię na ten temat. Czy wszystko będzie działać itp :bajer:
Dla ciekawskich plan jest taki:
Pompa ABS/EDS z MKIV
Serwo + mocowanie i zbiorniczek z Toledo I
Zwrotnice + zaciski przód z MKIII (Wahacze zostają z z MK II)
Tarcze przód chwilowo zagości tarcza 252 bo podobno nie wejdzie 280 (Mam aluski 14)
Tył belka z GTI z MKII
Miedziane przewody
Tarcze tył z mk II/III a zaciski z MK IV
I oczywiście wszystko zostanie odnowione <3
hrabia0121
Post autor: hrabia0121 » czw cze 14, 2018 22:26
Jeszcze jedno pytanko :D Do jakiej kostki przy bezpiecznikach idzie pin 13 - złącze diagnostyczne?
Do kostki W pin 5? - kolor kabla sie zgadza ale nie jestem pewny...
Może ktoś coś podpowie?
Mam tez małą prośbę :P Dajcie mi fotkę waszej kostki przy pompie (Coś mi się zdaje ze ze ktoś juz tam grzebał i pozamieniał przewody)
Beszczyk
Post autor: Beszczyk » wt lip 10, 2018 15:44
Mały odkop , Jak kolega wyżej montuje w mk2 identyczny ABS , mam trochę lepiej bo dostałem kpl wiązkę ale potrzebuję opisu kostek wewnątrz auta
hrabia0121
Post autor: hrabia0121 » śr lip 25, 2018 21:22
Mogę Ci pomóc ale nw czy juz ta moja pomoc sie przyda :D
Daj zdj tych kostek a opisze Ci co i jak ;P
Ogólnie to zrezygnowałem z tego abs'a z seata, zamiast niej dałem z mkIV ABS/EDS<3
Beszczyk
Post autor: Beszczyk » czw lip 26, 2018 09:08
Biała to OBD bo zniej szary z białym paskiem przewód wychodzi . 1 na bank do kontrolki tylko która ?
hrabia0121
Post autor: hrabia0121 » pt lip 27, 2018 17:20
Pozwolę sobie zapożyczyć z innego forum :D
Kostka biała z jedną "zapinką" to Linia K
Kostka biała z dwoma "zapinkami" to +po zapłonie (żółto/czarny)
a ta zielona (jeśli przewód jest czerwony-czarny) to na 100% dodatkowe odprowadzenie + po naciśnięciu pedału hamulca (w mk2 raczej niepotrzebne)
Kontrolka ABS jest w kostce W jako 2 pin
Beszczyk
Post autor: Beszczyk » pt lip 27, 2018 23:04
Po napisaniu posta później skumałem że do kontrolki ze skrzynki .Zajedwabiste dzięki :pub:
Ten ostatni mnie zastanawia po coś go dali jednak...
A patrzę na zdjęcie są oznaczenia do jakiej kostki w skrzynce idą , tak się wepnę i musi banglać.
hrabia0121
Post autor: hrabia0121 » pt lip 27, 2018 23:48
Chodzi o tą zieloną wtyczkę? Pewnie w mk III idzie to tempomatu ;D
Beszczyk
Post autor: Beszczyk » ndz gru 09, 2018 21:41
Witam ponownie auto dopiero poskładałem, do czego podłączyć niebieską kostkę z pinu W1 . Ogólnie coś nie startuje mi ten abs kontrolkę podpiąłem pod w2 i nie ma żadnej reakcji...
hrabia0121
Post autor: hrabia0121 » ndz gru 09, 2018 22:33
w1 to radio (sygnał prędkości) - nie jest wymagany
Jeśli masz podłączone + po zapłonie, czujnik pedału hamulca, obd i kabel od kontrolki to stertownik musi wystartować.
Problem masz w budowie kontrolki abs'u (o ile masz ory z mkII)
Aby kontrolka działała z tym sterownikiem muszisz mieć:
1 Dwie diody led białe 5mm
2 Dwa rezystory do tych led
3 Płytkę kontrolki ABS z MKIII
Zrobiłem to na szybko... Ale mam nadzieje ze to Ci pomoże.
Ostatnio zmieniony pt paź 25, 2019 21:18 przez hrabia0121, łącznie zmieniany 1 raz.
